Hallo zusammen.
Also zur vorgeschichte :
Gestern Vormittag funktionierte alles top.
Da hab ich mir gedacht, komm legst dir mal nen reverse Kabel vom Rücklicht zum Dynavin und schließt das teil an.
habe dann von der Zuleitung der Rückfahrlicht glühbirne das Signal abgegriffen und dann dementsprechend auf das Reverse Kabel vom Dynavin gelegt. Muss aber gestehen das ich es beim 1mal falsch gemacht habe.
Auf der Leitung wo ich dachte das es die Reverse Leitung des Dynavins war, war eine Spannung von 12v.
Die habe ich ja dann somit auf das Rücklicht hinten gegeben.
So jetzt zum eigentlichen Teil .
Seit dem funktioniert PDC und das Rückfahrlicht nicht mehr.
Ich bekomme kein Quittierungston vom BC wenn ich den Rückwertsgang einlege.
Woran kann das liegen ? PDC Steuergerät defekt ?
Sicherungen und alles andere sind nicht durch und funktionieren.
Habe ich durchgemessen.
grüße Albert
