Und zwar bin ich im Besitz eines e46 320i. Habe folgendes Problem, wenn ich den Wagen das erstmal starte und er noch kalt ist ,ist alles i.o. Stelle ich ihn dann ab und starte neu. Fängt er dann in unteren Drehzahlen an zu stottern und hat wenig Leistungsannahme.(<3000) Darüber ist auch alles bestens????????
Fehler Suche
Ohne Fehlerspeicher kommen wir hier nicht weiter
Ich würde eventuell richtung VANOS tippen, aber nur reine Spekulation ! -
Hallo, erstmal herzlichen Dank für dein freundliches Hallo in die Runde hier. Das erweitert den Kreis der Leute die dir gerne in ihrer Freizeit helfen natürlich ungemein.;)
niemand ist sarkastisch - und ich habe auch keine Lösung aber ich bewundere das Problem -
Zurzeit ist niemand ganz schön sarkastisch
Ne mal im ernst es könnte alles sein, Fehlerspeicher würde hier um einiges weiterhelfen.. Alles andere sind vermutungen bei denen ich den Diesel-Freunden den Vortritt lasse
Beim Benziner wärs vermutlich i.was mit NWS, LMM oder verstellte Steuerzeiten (4Zylinder, durch übergesprungene Kette). Aber wie gesagt alles Vermutungen ohne Fehlerspeicher kann es alles sein
Ne mal im ernst es könnte alles sein, Fehlerspeicher würde hier um einiges weiterhelfen.. Alles andere sind vermutungen bei denen ich den Diesel-Freunden den Vortritt lasse Beim Benziner wärs vermutlich i.was mit NWS, LMM oder verstellte Steuerzeiten (4Zylinder, durch übergesprungene Kette). Aber wie gesagt alles Vermutungen ohne Fehlerspeicher kann es alles sein
Warum denn den Diesel Freunden den Vortritt lassen???
Es geht doch hier um einen 320i, welcher meines wissens einen 6 Zylinder Benzinmotor besitzt.
Zum Thema zurück, ich denke auch das man zunächst den Fehlerspeicher auslesen sollte, denn sonst wird die Fehlersuche enorm viel Zeit in Anspruch nehmen die man sich wirklich sparen kann. Denn für solch einen Fehler gibt es zig Ursachen die in Frage kommen, da bringt ein Ratespiel garnichts möchte ich meinen.
Ups war vorhin in so vielen Threads unterwegs, hab wohl da das Fahrzeug durcheinander gebracht
Dann passts ja eh, sind paar mögliche Fehlerursachen ja schon gelistet
Und dieser hervorragende Thread Titel hat dafür gesorgt, dass ich mir erstmal 5 Stunden Zeit gelassen hab ihn mal anzuklicken, und ihn jetzt wieder ohne hilfreichen Beitrag auch direkt wieder verlassen werden
