Ah ok. Wusste nicht, dass MANN Erstausrüster ist. Gut zu wissen
			doch, ist so - alleine bei den Standorten der Werke fällts eigentlich schon auf wen die alles beliefern: https://www.mann-hummel.com/de…pe/standorte/deutschland/
			Wenn du den Ölwechsel selbst machst, würde ich dir empfehlen auch die beiden (grünen) O-Ringe auf dem „Dorn“ des Ölfilterdeckels zu tauschen, Art.Nr. 11 42 7 549 573. Und gleich noch ne 36er Nuss für den Ölfiltergehäusedeckel besorgen.
 Der große O-Ring fürs Gehäuse uns der Kupferring für die Ablassschraube sind normal beim Ölfilter dabei.
			Mann ist nicht alleiniger Ausrüster, Knecht liefert auch im Aftersales Bereich.:) Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
			Again what learned  So, Bestellung ist raus - mache somit ne Inspektion 2 (light)
			@pacha: Im Raum München kann ich dir den "Getriebeservice Rogatyn" empfehlen.
 Das wäre für mich die Alternative gewesen. Der Mann hat einen exzellenten Ruf und kann bei Bedarf auch eine AT-Getriebespülung durchführen.
 Bei dir wird aber Ölwechsel mit Filter genügen. Sollte ja dann nicht so weit zu fahren sein.
 Wenn du googelst, findest du recht schnell was unter dem Namen Rogatyn.
 Würde die Bremsflüssigkeit noch wechseln und das Kühlwasser ablassen.
 Diff Öl könnte man auch ersetzten kostet nur 15€.
