320d Autom. Verzögerte Gasannahme
  • wurde schon mal in andere Threas angesprochen, jedoch scheinbar keine Lösung gefunen...
    Hab nen Automatik.
    Wenn ich zb. im Ortsgebiet 50 fahre(schreiben wir sicherheitshalber 30 :P und möchte Überholen, ich drücke das Gaspedal und man muss sicher ein knappes Sekunderl warten bis der Motor darauf reagiert.
    Ist eigentlich bei nem Überholmanöver etwas doof.
    Beim Kickdown ist es mir klar das es bissal dauert, mus ja schließlich auf ne hohe drehzahl raufdrehen und dann die kraf erst übertragen.
    Dennoch sollte das schneller gehen, beim Einordnen in den Strassenverkehr zb. ist so eine verzögerung sehr nachteilig...
    Es gibts solche Pedalboxen zum zwischenstecken, die sollen angeblich diese Wartezeit eliminieren.....ob das wirklich was bringt?
    Ist ja nicht mehr als die Voreingestellten Werte des Steuergerätes, zu umgehen...denk ich mir zumindest....
  • Die Turbo Gedenksekunde ist völlig normal und Bauartbedingt durch den Turbo, der muß ja erstmal Druck aufbauen. Dazu hast du noch einen recht langen Ansaugweg durch den LLK und die Opamatik verstärkt die ganze Geschichte. ;)
  • Krass schnelle Antwort um die Uhrzeit niemand :D
    Aber auf jeden Fall volle Zustimmung ... Turbo + Automatik sind da nicht die schnellsten, finde das schon lange ohne Automatik (=Runterschalten).
    Kannst ja mal probieren, wenn du am Beschleunigen bist, und kurz vom Gas gehst und gleich wieder drauf, ob du dann auch ne Verzögerung hast.
    Oder hast du das Problem erst seit kurzem? Dann evtl. Sensorik oder Turbosystem ...
  • Huii, die erste Antwort kam ja wirklich Flott...da war ich aber wohl nicht mehr hier 8o
    Also vermehrt fällt es vom Stillstand aus auf...
    Ich will aus einer Seitengasse hinaus fahren, trete das gaspedal....aber irgendwie könnte man ne gute halbe Sekunde zählen bevor das Auto reagiert :whistling:
    Das war eigentlich immer so, mir kommt es so vor als wenn das Steuergerät bissal nachdenken muss, bevor es das Signal zum Gas nehmen annimmt ?(
  • Gefühlte halbe Sekunde dürfte wohl im Allgemeinen als normal gelten ;) Vielleicht kannst ja mit jemandem mit ähnlichem / gleichen Modell vergleichen, dann könnten wir auch einschätzen, ob es normal ist ;)
    Subjektive Angaben sind vor Allem bei Zeitangaben immer seeeeehr ungenau ;)
  • Ich hab ja auch so Einen und ich finde auch manchmal das er ein bisschen besser gehen könnte, aber er reagiert schon schnell, eine Sekunde ist ja auch nicht wirklich lange. Man muß schon ganz schön Gas geben damit spürbar was passiert, ich finde allerdings, das man gut überholen kann und wenn man nicht gerade plötzlich kurz auf knappe Überholmanöver macht, kann man sich ja darauf einstellen. Ich habe noch einen Passat TDI 130 PS mit Schaltung und der geht bei weniger Gas gefühlt besser, 150PS ist ja für 1600kg auch nicht übermotorisiert eine Rakete kann man nicht erwarten, dann muß man einen 330d nehmen oder mehr
