Wie wäre es mit Sitz öffnen und die Matte reparieren bzw tauschen? Oder den Kabelbaum instandsetzen? BMW hat ja auch dafür Vorgaben.... Soll es auch noch geben, dass einige Schlosser noch Schrauben können...
Achja zum Thema Sportsitze... Man schaue sich die EG Typgenehmigung für die Schalensitze an...
Airbag 316i bauj 2002 Limo
Hi auch wenn das Thema schon etwas älter ist ich habe das selbe Problem bei meinem 318i bj 2003. Den Fehlerspeicher habe ich schon ausgelesen allerdings gab es da keine Meldung, wird das dann ein wackliger sein?
Danke schon mal für die Antworten.
Kein Fehler hinterlegt und Airbaglampe ist an?
Du hast aber schon das Airbagsteuergerät ausgelesen? -
Hmm ok gut das du das sagst war der Meinung wenn ein Fehler Auftritt wird der grundsätzlich angezeigt. Muss ich das auch nochmal auslesen. So weit hatte ich gar nicht gedacht das der auch separat noch ein Steuergerät hat. Aber danke für den Hinweis.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ja, wenn ein Fehler auftritt liegt der grundsätzlich im Fehlerspeicher.
Natürlich im Fehlerspeicher des betreffenden Steuergeräts. Dass das Motorsteuergerät mit den Airbags nix zu tun hat erklärt sich irgendwie von selbst, meinst nicht?Hilft ab und an sich ein bisschen mit dem zu beschäftigen was man da eigentlich so treibt.
Mir fallen aus dem Stegreif mindestens 12 Steuergeräte im E46 ein die alle einen eigenen Fehlerspeicher haben. (Abhängig von der Ausstattung natürlich) -
Womit hast du die Steuergeräte denn ausgelesen? Bzw. nur das Motorsteuergerät...?
@ Dani: Ja da hast du recht allerdings muss ich gestehen jetzt wo ich das gelesen habe klingt das logisch nur da ich mir darüber nicht wirklich Gedanken gemacht habe lag ich da wohl falsch.
Flieger: Das Steuergeräte habe ich über BMWhat vom Kollegen auslesen lassen bzw. bei der Inspektion wurde der dort auch schon ausgelesen. Allerdings natürlich ohne Ergebnis.
Hatte mich bis jetzt auch nicht wirklich damit auseinander gesetzt aber damit ist jetzt Schluss jetzt werd ich mich mehr damit auseinander setzten.
Ich glaub nicht das man über BMWhat ans Airbagsteuergerät rankommt.
Such dir mal hier einen aus deiner Nähe raus und lass das Steuergerät richtig auslesen: Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ -
Danke dir für die Info werde mich mal schlau machen und gucken wann ich das nächste mal irgendwo in der Gegend bin. In der Schweiz Schweiz ist ja leider keiner in der Liste.
