Hallo Freunde ![]()
Ich habe wiedermal mit meinem E46 328i ein Temp problem.
Mir ist vor einiger Zeit der Ausgleichsbehälter geplatzt (Temp im roten Bereich), darauf hin habe ich diesen ersetzt samt Deckel, und es war eine Ruhe.
Heute im Stadtverkehr, mit eingeschalteter Klima im Stop and Go, ist meine Temp auf einmal auf 129 Grad.
Auto abgestellt, kurz gewartet, dann über die Autobahn langsam nachhause gefahren.
Mit der Heizung auf Vollgas 32 Grad blieb die Temp so ca auf konstanten 92 Grad.
Stellt man jedoch wieder auf Kühlen um, bzw. die dreht die Heizung ab, steigt die Temp wieder.
Ich habe jetzt gerade das Auto auskühlen lassen. Wasser nach geschaut -> ist noch immer voll.
Der Schlauch unten links beim Kühler ist heiß, der Schlauch rechts oben zum Thermosthat ist heiß.
Jedoch ist der Kühler selbst kalt geblieben....
mit Inpa lässt sich der E Lüfter nicht ansteuer da tut sich nichts.
und mit INPA hab ich die Kühlmitteltemperatur gemessen, 96 Grad und auch die Kühlmittelauslasstemperatur hat 96 Grad.
Lüfter defekt?
Thermosthat defekt?
oder Kühler verstopft?
Danke
