DAnke für die schnellen Antworten.
Ich werde am WE das ganze mal in Angriff nehmen wie vschaefer das erklärt hat.
Rücklicht rechts ausgefallen, Wackelkontakt
Die Antworten waren vorher auch schon da, denn jede FL Limo ist, wird oder war schon davon betroffen. Demnach ist auch das Aufkommen von Threads zu den Thema.
Moin Jungs,
bei unserem 318i Touring 03/2002 ist hinten rechts (Beifahrerseite) auch die Nebelschlussleuchte ausgefallen. Auf der Fahrerseite funktioniert sie.
Sicherungen habe ich alle durchgemessen-alle okay! Die Nebelschlussleuchten sind gemeinsam abgesichert? Habe mir auch die Fassung angesehen,
und an der Fassung sowie am Stecker gemessen. Es ist keine Spannung drauf. Auch Signal gegen Automasse (Blech) gemessen-nix.Meint Ihr wirklich, dass da ein Kabel abgeknickt ist? Kann ich mir schwer vorstellen, weil alles andere an Der Heckklappe funktioniert.
Wo würde "genau" der Draht denn meistens abknicken?
Noch eine Frage, auf der Fahrerseite sind zwei Birnen auf der Beifahrerseite nur eine. Wofür ist die zweite Lampe auf der Fahrerseite in der inneren Leuchte?
Abblendlicht ist es nicht, Bremslicht ist es nicht, was ist es?Danke für Eure Unterstützung!
Viele Grüße
Sven
Der E46 hat nur eine Nebelschlussleuchte
Links Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer.
Rechts nur Rückfahrscheinwerfer, dadurch auch nur eine Birne drin. -
aahhh okay-Danke, dann funktionieren also die beiden inneren Rückscheinwerfer nicht, mhhh...
Sicherungen habe ich durchgemessen, aber wenn die beide nicht funktionieren......
Rückfahrlicht Nr 27? Aber die äusseren funktionieren ja, welche Sicherung ist das?
Prüflampe oder Multimeter schon mal dran gehalten?
Ansonsten gute Chancen auf einen Kabelbruch.
