Hallo leute,
Hab folgendes Problem mein E46 320d springt nicht an motor orgelt aber zündet nicht.
Das Fahrzeug ist während der fahrt ausgegangen und nicht wieder angesprungen habs ca 6stunden später erneut mehrfach probiert und plötzlich angesprungen und ca nach 3 min wiederaus.
Fehler auslesen kommt hin und wieder EWS Manipulation.
Und der Mechaniker meinte der hat nicht genug raildruck
und mit startspray läuft auch nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen.
Und der Relais im Handschuhfach für die pumpen war kaputt aber nach dem tauschen trotzdem nicht angesprungen.
320d ez.2005 springt nicht an
Poste mal bitte den genauen Fehlerbericht.
Danach dann 1x löschen und erneut versuchen zu starten.
Fehlerspeicher auslesen und noch mal herzeigen. -
Hallo, klingt der Motor beim Starten den anders als sonst? Weil wenn er mit Startspray nicht läuft muß etwas Grobes sein wie Steuerzeiten verstellt.
Motor hört sich ganz normal an, wie wenn er jedenmoment anspringt aber irgendwas verhindert das er anspringt.
Wie können sich die Steuerzeiten verstellen? -
Wie können sich die Steuerzeiten verstellen?Gesprungene Steuerkette z.B.
Wenn die Hochdruckpumpe blockiert könnten sich die Steuerzeiten verstellen.
Das dein Auto nicht mit Startpilot anspringt ist schon merkwürdig, da würde ich mal die Steuerzeiten und Kompression prüfen. -
kann die steuerkette bzw. die steuerzeiten sich verstellen wenn man an der hochdruckpumpe rumgeschraubt hat?
