Hi leutz ich hab mal ne ganz doofe Frage kann ich ohne Probleme bei meinem 320d ausbauen oder kann ich dadurch irgendwas kaputt machen in der elektronik. ![]()
Batterie ausbauen
Hi,
kannst Du ohne weiteres abklemmen. Bitte nur darauf achten, dass der Minuspol zuerst gelöst wird, anschließend der Pluspol. Beim Einbau dann erst den Pluspol anschließen, dann den Minuspol. -
Machs genauso wie Senceless schreibt !!!
Und lass dir von niemandem einreden das es andersrum richtig ist! -
Ja kannst du einfach so abklemmen, aber wie rum ist m.M.n. vollkommen Brille ... Mein Karren sowie ich leben auch noch
Wenn du am Pluspol rum schraubst, ist alles Masse was rundherum ist. Deswegen zuerst die Masse abklemmen.
Du hast wohl noch keinen Ringschlüssel glühen sehen Paddy.;) -
Nö, gummierte Werkzeuggriffe ftw :'D
Paddy ist ein Weich-Ei,
Paddy ist ein...
Natürlich funktioniert es auch andersrum...aber wieso sollte man nicht die sichere Variante wählen. Bei 1000A wird auch ein 10er Schlüssel sehr schnell heiß!
Sind doch nur 12 Volt
Wer packt die Horrorgeschichten mit der Armbanduhr aus ?
