hi
wie obern steht
welche ist die bessere / richtige ?
hi
wie obern steht
Elring ist eigentlich der Hersteller wenn es um Dichtungen im Aftermarkt geht und demnach auch meine Empfehlung zu dieser. Febi stellt wie viele Lieferanten nicht alles selbst her und kauft bei anderen Herstellern zu um das Portfolio möglichst breit zu fächern. Kann also gut sein das die Febi Dichtung eine umgelabelte Elring Dichtung ist. ![]()
Ok
Das hilft mir weil
Im teilekatalog steht metaldichtung
Und hier gibt es gummi und gummi mit metal
Werde dann die elring kuafen
Weisst du was es kostet die einbauen zulassen  beim  M54
Jemand wo ich kenne ( kfz meister mit bosch werkstatt)
Würde es in seiner freizeit für 150€ machen ist der preis gut ?
Der sagt da muss viel ab um daran zukommen
Soweit ich weiß muß die Vorderachse abgesenkt und der Motor angehoben werden, ist also mit etwas mehr Arbeit verbunden. Denke mal 150€ ist ein guter Kurs. ![]()
Die Dichtungen für den Ölstandssensor und das Messstabführungsrohr nicht vergessen,
wenns schon auseinander ist.
Peter
Peter
warum muss das auch gewechselt werden ?
Das Messstabführungsrohr musst du raus ziehen wenn du die Wanne abmachst,
dann sollte man den O-Ring auch wechseln.
Die Dichtung vom Ölstandssensor würde ich bei der Gelegenheit auch gleich wechseln,
da du ja frisches Öl einfüllst und du dich wo hin beißt wenn er dann bald wieder
zu tropfen anfängt.
Die O-Ringe werden halt mit dem Alter nicht besser und kosten nicht die Welt.
Peter
Achso
Hab das falsch gelesen
Dachte du meinst das rohr muss mit gewechselt werden
Vermutlich willst du die Dichtung wechseln weil du Ölverlust hast.
Bist du aber sicher das die von der Ölwanne kommt?
naja der wagen war auf der bühne und der kfz meister sagte
es müsste die dichtung sein weil darüber alles trocken ist
