Moin zusammen,
habe einen Fehler im Speicher, mit dem ich leider nichts anfangen kann!
ECU: MRS4
01 Fehlerlampe (AWL)
Masseschluß Unterbrechung
nicht sporadisch
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen?
Gruß Steini
Moin zusammen,
ECU: MRS4
nicht sporadisch
Gruß Steini
Womit wurde das denn ausgelesen?
Google sagt das geht in Richtung Airbag, also mal richtig auslesen lassen. ![]()
Danke Dir.
Mit Inpa
Ausfallwarnlampe
Habe gerade doch noch was gefunden. Es muß die Kontrolllampe für den Airbag sein
Werde mal nachschauen.
richtig.. steht ja auch mrs4 (Mehrfachrückhaltesystem) dran.
Und geht um die Warnlampe. die hat laut der Fehlermeldung nen Masseschluss.
Geht sie kurz an und wieder aus wenn du die Zündung anmachst?
Nö, sie geht gar nicht. Auch nicht beim Selbsttest 19/2
Airbagfehler oder Belegungsmatte habe ich ja auch keine!
Dann wird wohl die Lampe defekt sein! Liege ich richtig?
Ist leider eine LED.
Also nicht so einfach auszutauschen.
Vielleicht hat Jemand das komplette Airbagsystem lahmgelegt und auch die LED Kontrolle totgelegt.
Kannst du das Airbagsteuergerät überhaupt ansprechen?
Hatte das KI gerade draußen und mußte es feststellen. Nur eine LED.
Ach ist das schön am Moped zu schrauben. Entweder geht es, oder eben nicht. Keine Zwischendinger
Ich hasse Autotechnik
Das werde ich gleich mal testen!
Das wäre ja der Hammer!
Steuergerät läßt sich ansteuern.
Da muss ein Fachmann ran
Erledigt.
