Ich biete schon mal nen Euro ![]()
Peter
Peter
Sieht klasse aus - gefällt mir gut
Ich nehme eine vordere Felge wenn du die abgibst
Eine meiner vorderen ist krumm ![]()
Heute die Keilriemen der Klima und Lima gewechselt, sowie die Spannrollen gleich mit.
So heute hats mir auf dem Hockenheimring irgendeinen Schlauch vom Kühlwasser zerlegt vermute ich. Vorn ist der Lüfter und die Lima nass. Es tropft unterm Unterboden raus. Hat auch gequalmt, aber nicht aus dem Auspuff. Kühlwasser mehrfach nachgefüllt in kurzer Zeit.
Oder was kann das sonst sein?
Kühler oder ausgleichsbehälter gerissen tipp ich hier mal..
aber drück das system doch einfach ab dann siehst ja wo es raus pisst ![]()
danke für den Tipp. Hab heute einfach nochmal den Motor angemacht, vorher Flüssigkeit aufgefüllt und den Luftfilterkasten abmontiert. Da sieht man es richtig tropfen, und zwar an dieser Stelle:
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze46post/IMG-20150818-WA0000.jpg]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze46post/IMG-20150818-WA0001.jpg]
Quasi hinter dem Thermostat oder zwischen Schlauch und Thermostat. Der Riemen verteilt die Flüssigkeit schön, vor allem im rechten Teil des Motorraums.
Thermostatgehäuse würde ich sagen.
Die hatte es ja bei mir auch etwas zerlegt wenn in meiner FS gelesen hast ![]()
stimmt, deins sah recht siffig aus
Dann werde ich mir mal ein neues beschaffen. ![]()
Zum Wechseln muss die Kühlflüssigkeit raus und das wars oder?
Fang das auf was bei der Demontage raus läuft auf und füll das wieder auf, entlüften und gut.:)
