318ci Tempomat defekt??
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit meiner Tempomat.Ich kann tadellos mein Tempomat per Multifunktionslenkrad über die Taste i/o einschalten. Wenn ich ich z.B. 100 Kmh fahre und auf den Tacho-Symbol-Taste über Lenkrad drücke hält er den aktuellen Geschwindigkeit nicht bzw. es tut sich nichts. Sobald ich auf + Zeichen drücke (z.B. bei 100 Kmh) dann geht die Gaspedale von alleine runter und es macht ein "klack" Geräusch und die Gaspedale springt wieder auf 95 Kmh zurück und dann wieder auf 100Kmh und dann wieder das gleiche spielchen.(Wie Endlosschleife). Er versucht zu regeln, aber er schafft es nicht. Vor einer Woche hatte ich Problem mit Gaspedale und zwar er hat geklemmt. Ich habe die Drosselklappe gesäubert und leicht abgeschliffen und jetzt funktioniert die Pedale einwandfrei. Ich weiß nicht ob es an der Drosselklappe liegt. Das Auto besitze ich seit einer Woche daher weiß ich nicht ob es davor mit Tempomat gleiche Probleme gab.
  • Hallo, das Pedal springt hin und her? Hast du einen originalen Tempomat oder nachgerüsteten weil Gasbowdenzug? :)
  • Die Taste mit dem Tacho-Symbol ist dafür da die zuvor gefahrene Geschwindigkeit wieder azfzurufen.
    Heist also drückst du die Taste beschleunigt der wagen von selber bis er die Geschwindigkeit erreicht hat.
    Zu deinem eigentlichen Problem. Hast du die Drosselklappe ausgebaut?
    Wnn ja hast du darauf geachtet die Seile wieder richtig einzuzhängen?
    also von Werk aus "S249 Multifunktion für Lenkrad" 08/2001 Baujahr... also müsste 100% von Werk aus Tempomat sein und auf der Tacho ist auch Tempomat-Symbol dabei(weiß nicht ob das Serienmäßig immer dabei ist). Das Auto ist bis auf Leder(nur Teilleder) Vollausstattung. Ja die Gaspedale sprint hin und her. Also er gibt von alleine bisschen Gas dan macht er ein klack geräusch und springt etwas zurück und das immer wieder bis ich tempomat ausschalte
    danke für die Informationen :)
    Ich habe die Drosselklappe ausgebaut und wieder richtig zusammen gebaut sonst würde er doch gar nicht richtig Funktionieren denke ich mal...
  • Hast du den 318Ci mit 118 PS oder 143 PS?
    --> 118 PS Motor hat ja zwei Gaszüge wenn Tempomat verbaut ist. Eventuell hast du den einen falsch eingehängt. Es kann auch sein das dein Kupplungs- oder Bremslichtschalter defekt sind.
    ja ich habe den 118PS.. gibt es eine Abbildung von der Drosselklappe wo ich es überprüfen kann?
