Hallo Leute, ich habe ein komisches "Problem"
Auto: 318d E46 Touring Bj. 2002
Wenn ich meine Klima am stand einschalte, kommt nur warme Luft aus den Lüfterklappen. Dachte mir, naja, ist eh wieder Zeit für nen Klimaservice, machste den halt. Beim Service haben wir (die Werkstätte und ich) festgestellt, das der Klima/Lüfter-Ventilator nicht anläuft! Deswegen schaltet sich der Klimakompressor ein. und aus usw... (das Auto hat nur einen Lüfter!)
Aber der Ventilator ist nicht defekt, wenn man ihn mit dem Fehlerspeicherausleseding direkt ansteuert, läuft er ohne wenn und aber an und dreht normal hoch? Ich weiß eine Ferndiagnose ist nahezu unmöglich, aber kann es sein, das der Ventilator kein Signal bekommt, dass er anlaufen soll? - Im Fehlerspeicher taucht auch die Meldung auf: Kühlerlüftersteuerung unterbrechung
PS: Der Kühler wurde anfang dieses Jahres getauscht, da mir der alte abgeraucht ist - Kühler wurde komplett ausgetauscht!
Kann es sein, das durch dieses "abrauchen" das Klimabediengerät oder so einen Schlag abbekommen hat?
PPS: Da der Lüfter eigentlich nie anläuft, wenn ich gerade so nachdenke, die Temperatur aber immer nur mittig in der Skala war,also nie im roten Bereich oder so, wisst ihr was das sein könnte?
PPPS: Der lüfter läuft aber sporadisch an, wenn: Nach dem Abstellen, der Motor warm ist und man dann wieder die Zündung einschaltet, läuft der Ventilator auf 100% bis zum nächsten Zündung ausschalten
Vielleicht hat einer von euch erfahrung mit sowas (mag nicht, wenns Auto nicht so macht wie ich will )
Danke!
