also bisher habe ich mich auf die Suchfunktion begrenzt und in der Regel immer Antworten gefunden. Heute jedoch muss ich doch mal schreiben und um eure Meinung fragen/bitten.
Ich hab einen 330i, Bj. 07/2001 mit gut 160 tkm.
Ich habe folgendes Symptom:
Ab einer Geschwindigkeit von knapp 100 km/h fängt erst das Lenkrad an leicht zu vibrieren und dann spürt man diese Vibration auch im Fahrzeug, vorzugsweise Beifahrerseite. Diese Vibration bleibt auch vorhanden bis Vmax. Als weiteres hat man ab knapp über 100 das Gefühl, als würde das Fahrzeug vorne leichter und Lenkbewegungen fühlen sie an, wie wenn kein Gewicht auf der Achse liegen würde. Kommt dann noch eine Bodenwelle (kein Schlagloch) wird diese Welle mitgenommen und der Karren versucht "mitzulenken" und man hat den Eindruck, er will vorne hochsteigen (schwer zu erklären). Dieses Gefühl der "Leichtigkeit" verschwindet aber so ab 130/150 km/h wieder. Das komische dabei ist, dass dies mehr mal weniger stark auftritt.
Zu sagen ist auch noch, dass dieses Gefühl fast (aber nur fast) verschwindet, wenn man mal ordentlich gegenlenkt (aller Slalom), sobald man aber wieder gerade ausfährt, ist das alles wieder da.
Jetzt muss ich dazu auch sagen, dass ich im Winter auf verschneiter Fahrbahn einen kleinen Eisbrocken überfahren habe (der war nicht zu sehen) und es hat rums gemacht. Erstaunlicher weise, ist der danach nach wie vor gut gefahren... auch schön gerade aus etc.
Dieses Symptom hat sich irgendwie ab Februar/März eingeschlichen und wurde immer stärker... bis es mich halt genervt hat und ich alle Teile (siehe unten) angefangen habe zu wechseln bzw. wechseln habe lassen (in einer Werkstatt meines Vertrauen, freie Werkstatt).
Und dieses Symptom tritt bei meinen 18 Zoll Sommerreifen (vorn: 225/xx, hinten 255/xx) und bei meinen Winterreifen (v/h: 205/xx) auf... Die Winterreifen habe ich auch mal durchgewechselt, um zu schauen ob es irgend eine Veränderung gibt - keiner Veränderung...
Was direkt gewechselt wurde:
- Querlenker komplett mit Hydro, Meyle HD
- Spurstangenköpfe, Meyle HD
- Pendelstützen Meyle HD
- Gummi-Lager Stabistange
- Domlager, Meyle HD
- Bremsscheiben, ATE PowerDisc
- Achsvermessung 2x
Nachgeprüft:
- Reifen mehrmals gewuchtet
- kein Höhenschlag der Reifen vorhanden, mit Laser und Wasserwaage[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] gemessen
- keinen Seiten schlag der Reifen - ebenfalls mit Laser getestet
- Radlager heute erst beim Fahren "getestet", kein rrrr rrrr oder rubbeln etc. zu hören oder zu fühlen.
- Bremssattel beidseitig gut, ist keiner fest
Heute als ich die Reifen nachgeprüft habe, war er eh aufm Wagenheber und ich habe mal am Rad hin und her gezogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich das Rad "relativ" leicht in eine Lenkbewegung bewegen kann. Grob geschätzt würde ich sagen bis zu einem halben ca. kann ich das Rad bewegen (wenig Kraft) bis da richtig Wiederstand aufkommt und man richtig Kraft aufbringen muss, um das Rad zu "lenken".
Jetzt macht mir das alle doch sehr stuzig. Ich mein wenn er vorne das Gefühl von "Leichtigkeit" bekommt, hätte ich jetzt die Stoßdämpfer unter Verdacht gehabt... wg. leichtes Aufschaukeln bei Bodenwellen und bei kleinen Unebenheiten kann ja bei defekten Dämpfern ein vibrieren/flattern auftreten.
Das erklärt aber nicht das leichte Lenkgefühl beim Fahren und im Stand wenn man Rad versucht zu einer Lenkbewegung zu bringen.
Letztendlich passt das einfach irgendwie nicht zusammen und gibt keinen Sinn... daher bin ich relativ am Ende mit meinen Ideen.
Wie oben gesagt, hatte heute schon das Lenkgetriebe in Verdacht, gestern noch die Dämpfer...
Was mir noch einfällt, wenn man nach einer Fahrt den Servo-Behälter aufmacht, stinkt da recht nach Fisch[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] bzw. irgendwie verbrannt. Aber kann dies der Auslöser sein ?!?... Servo-Behälter wird demnächst gewechselt.
Und als Abschluss noch
 ... Dieses Fahrzeugverhalten hat begonnen als noch original BMW Teile verbaut waren (siehe oben Febr./März), nach der Auswechslung auf Meyle gab es keine Verbesserung oder Verschlechterung.
Nun hoffe ich auf Iden von euch, bzw. bitte um eure Meinung... Vielleicht gibt es ja was, was ich übersehen habe...
Viele Grüße
Michl
