Brauche Hilfe! Tacho und BC gehen nicht mehr
  • Moin, Moin.
    Habe seit gestern folgendes Problem: Mein Tacho und der Bordcomputer reagieren nicht mehr. Zudem leuchtet die Batterieleuchte (rot) und die Öllampe auch (rot).
    Auto fährt ansonsten einwandfrei. Öl ist genug drauf (war vor kurzem beim Ölwechsel). Die restliche Elektronik geht auch einwandfrei wie z. B. Licht, Radio etc..
    Alle möglichen Sicherungen wurden überprüft. Kein Fehler gefunden.
    Stehe vor einem Rätsel. Wäre super, wenn hier jemand ne Idee hat, woran es liegen könnte.
    :thumbsup: Danke im Vorraus :thumbsup:
  • Batterie in Ordnung?
    Sollte in Ordnung sein. Batterie ist knapp 2 Jahre alt. Hat noch nie Probleme gemacht und wie ich bereits gesagt habe. Es funktioniert die komplette Elektronik einwandfrei mit Ausnahme des Tachos und der Bordcomputer lässt sich nicht mehr durchschalten. Auto startet auch ganz normal.
    So hab die Batterie gerade mal durchgemessen. Hat 12.05 Volt. Werde nachher mal Ladegerät dranschmeissen und dann berichten ob der Fehler nachm Laden immer noch besteht. Danke schon mal Neco.
  • Was sagt der Fehlerspeicher? Vielleicht sporadisch kein Bus Signal? Batteriespannung mal messen und mal ne halbe Stunde abklemmen (als Versuch, vielleicht Software aufgehangen). :)
  • :( Hab Batterie abgeklemmt gehabt. Beim 1. Starten waren Batterie- und Öllampe aus. Tacho und BC taten trotzdem nicht. Danach alles wieder beim Alten. Hab Batterie über Nacht aufgeladen. Liegt jetzt bei 12,8 Volt. Problem besteht aber weiterhin. :cursing:
    Edit: Jetzt sagt das Auto gar nix mehr. Beim 1. Starten heute morgen ging noch alles einwandfrei. Jetzt ist alles platt.
