• Hallo und guten Morgen,
    bei meinem E46 Cabrio 320ci mit M54 -Motor brennt die gelbe Motorleuchte permanent, und der Motor hört sich an wie ein "Sack Nüsse". Der Leerlauf
    ist sehr unruhig, hört sich fast so an wie von einem Traktor. Außerdem habe ich
    das Gefühl das er nicht richtig "zieht" (Leistung fehlt)! Allerdings habe ich noch keinen 320 ci, E46
    gehabt, habe demnach ja auch keine Vergleichsmöglichkeit. Denn ich weiß ja
    NICHT wie er laufen muss/soll! Hat jemand schon einmal so etwas bei seinem E46
    beobachtet? Oder anderes gefragt; was ist/könnte denn bei dieser Schilderung
    das wahrscheinlichteste sein? Könnte es vielleicht sein das eine (o. mehrere) der 6 Zündspulen defekt sind Und das die
    endsprechenden Zylinder NICHT arbeiten...? Er nur auf 5 "Pötten"" läuft?
    Ich weiß zwar dass eine Diagnose-Abfrage Gewissheit bringen könnte. Nur leider
    wird fast nirgends gearbeitet jetzt "zwischen den Jahren"; und ich
    brauche den Wagen dringend! Außerdem kommt von hinten ein unschönes Geräusch
    beim Beschleunigen.
    Dieter
  • Hi Dieter,
    aus welcher Region bist du denn? Ich Krieg das bei tapatalk nicht angezeigt). Es gibt relativ flächendeckend Leute aus dem Forum die dir vor Ort weiter helfen können, sei es durch Fehler auslesen oder einfach so. Schau mal nach der "Liste der codierer" oder auf der Mitglieder Karte.
    Falls such niemand findet könntest du dir eine neue Zündspule kaufen und der Reihe nach durch wechseln bis der Fehler weg ist. Mit dem Diagnose laptop geht das ganze natürlich wesentlich schneller :)
  • Mach doch mal ein Handyvideo vom Motorlauf bei geöffneter Haube...
    Beim Beschleunigen... usw.
    Dann können sich andere 320 Ci Fahrer ein Bild machen ;)
    Gruß Teckel
    12,3 L GAS Vialle LPI 7 Stako Flüssiggastank 67 L + 253.000 km
    - Codieren / Fehlerspeicher / VIN - Anpassung / Car- KeyMemory im Raum Gelsenkirchen / Kleve -
    - M - Punkt KILLER - Airbagfehler KILLER
    - Pixelfehler / LED Reparatur - rote Tachonadeln
    - Webasto - Standheizung: Fehler auslesen, ansteuern, testen, Verriegelung aufheben! TTC und TT EVO
    Biete:
    320 Ci Cabrio Frontschürze Topasblau / GROM iPod Interface / 4 x Alutec 17" Schnitzernachbau schwarz / 4 x M - Konturnachbau silber / Motorraum - Dämmatte / Motorhauben Verschlusshaken / Verschlussdorne / M3 Motorhauben - Dämpfer / Business CD + 6 Fach Wechsler / rote Tachonadeln Mitte grau / E46 Tacho schwarz ~ 45.000 gelaufen incl. Ringen und roten Zeigern
  • Denke auch erstmal Fehler auslesen wird das einfachste sein. Hab aber spontan auch schon ne Zündspule im Verdacht. Hatte mal das Vergnügen 7km so fahren zu müssen, das fühlt sich schon echt ungesund an...
    Hab immer eine neue Zündspule im Kofferraum, weils schon die dritte war ^^
