Hallo ich habe einen 330i mit 6 Gang Schaltgetriebe Bj. 2003 gekauft und habe das Auto soweit alles fertig gemacht und wollte das Auto anmelden. Plötzlich ging Motorkontrollampe an und der Motor lief unrund und beim Gas geben hat er stottern hochgedreht. Da ist noch etwas anderes dazu gekommen und zwar im leerlauf macht es so schläge vom unterem Teil vom Motor und wen man Gas gibt z.B 2000 Umdrehung dann ist das Geräusch weg. Am Ende habe ich festgestellt von was das ist von der Schwungscheibe. Sobald man auf Kupplung drückt ist das geräusch weg. Aber eigentlich hat das nichts mit mein Problem zutun. Ich bin schon so am verzweifeln das ich nicht mehr weis was ich machen soll. Ich habe schon 6 neue Zündkerzen reingemacht. die Zünspulen habe ich auch geprüft und auch untereinander getauscht falls eine defekt ist dann wandert der Fehler weiter, aber das hat es nicht also sind alle in Ordnung. Einspritzventile habe ich untereinander getauscht der 1 und 5 Zylinder, aber der Fehler ist immer noch gleich geblieben und nicht weiter gewandert also heist es die sind auch in Ordnung. Als nächstes wollte ich die Ansaugbrücke ausbauen und überprüfen ob da alles in Ordnung ist aber ich kann mir nicht vorstellen das die was hat. Der Motor lief bis zum stillstand einwandfrei und beim nächsten mal starten war das aufeinmal so. Die Hydros habe ich mal angeschaut einer hat von Hand den Motor gedreht und einer hat die Hydros angeschaut ob sie sich bewegen und die bewegen sie alle. Was könnte die Ursache noch sein. Das er vielleicht nicht genug Luft am Zylinder 5 bekommt oder was ? Danke im Vorraus
Und noch was Kompression wurde auch schon gemessen knapp 12 bar auf alle 6 Zylinder
