M43TU hatta gesagt. der hat ein Tempomatsteuergerät
bzw. GRA.
Das ist nochmal ne gaaaaaanz andere Baustelle also bei den anderen Motoren^^
bzw. GRA.
Ist doch der Motor ohne E Gas oder?
Jo, der alte 4 Zylinder eben.
Der hat mit Tempomat dann eine andere Drosselklappe drin (teilelektrisch) und ein extra Tempomatsteuergerät das diese dann entsprechend ansteuert.
Moin,
Habe das System im E39, separater Stellmotor mit Bowdenzug zur DK, sowie separates Steuergerät.
M43tu ist genauso aufgebaut da kein E-Gas vorhanden ist.
Der User Marmic hat mal ein PDF verfasst für die Nachrüstung.
Mögliche Fehlerquellen sind meiner Meinung nach Stellmotor oder Bowdenzug.
Hier sehr schön beschrieben.
Würde das mal als Grundlage für die Fehlersuche nehmen.
Hat der M52TU dann auch das extra Steuergerät? Der hat doch auch die Teilelektrische DK.
.. hab ich ja fast getroffen. so oder so ähnlich halt ![]()
Hier wäre das PDF,
sicher gut das mal zu speichern. ![]()
karsten, der m52tu hat nur die DK elektrisch, die Nachrüstung ist aber mit wenig Aufwand möglich, ähnlich wie am M54.
Die DME steuert den Tempomaten beim M52tu, ob codiert werden muss kann ich nicht sagen.
Die originale Anleitung findet man über google recht easy.
Der M52TU hat in jedem fall ne echte teilelektrische Drosselklappe. Aber bei dem kann die DME (Ms42) das halt schon out-of-the-box.
Also werde ich wohl oder über zu BMW fahren müssen. Der Standort bei mir ist immer sehr Unkulant.
Karl & Co ![]()
Funk mal den User "fifficus" an - er ist ansässig in Taunusstein ![]()
Über seine Homepage kommst Du an seine Emil.
Er ist hier im Forum leider nicht mehr so aktiv und Ffm ist ja auch nicht so richtig in Deiner Nähe ![]()
Alles klar vielen Dank für die ganzen Antworten
LG MattKretz
