Vorschaltgerät Angel Eyes defekt
    bei meinem Cabrio ist ein Vorschaltgerät von den Angel Eyes defekt.
    Das System würde noch vom Vorbesitzer eingebaut so das ich leider keine Unterlagen oder den Hersteller
    habe.
    Auf dem Vorschaltgerät steht Model: F12-138-1
    Vielleicht hat einer von euch das gleiche System verbaut, und kann mir den Hersteller schreiben.
    Habe schon alles versucht es raus zu bekommen, leider keine Infos zu bekommen.
    Das Innenleben ist komplett vergossen, reparieren ausgeschlossen.
    Die Ringe haben oben Metall oder Kunststoff blenden mit 2. Kreuzschrauben.
    Es sind 4. Vorschaltgeräte verbaut.
    Besten Dank im Vorraus.
  • Soviel ich inzwischen bemerkt habe, brennen diese Steuergeräte gern öfters mal durch. Sie werden auf jeden Fall sehr heiss.
    Schau mal bei eBay, dort gibts für wenig Euronen solche Steuergeräte. Musst aufpassen ob das Steuergerät für ein oder zwei Ringe zuständig ist.
    Schau mal nach. So was ist nur eine Kleinigkeit. Die Geräte sind fast alle bauähnlich, nur die steckern sollen passen.
    danke für den Tipp.
    Leider passen die Stecker nicht bei den Teilen aus der Bucht.
    Gruß Atze
  • Bei dem Preis von den Dingern und den Gesetzen der Wegwerfgesellschaft kann ich mir nicht vorstellen das da einzelne Steuergeräte aus China kommen.:)
  • Schick mal ein Foto von dem SG, hab hier noch welche liegen. Hab die bei meinem damals ausgebaut ;)
  • Zitat
    danke für den Tipp.
    Gruß Atze
    Einfach zusammen löten.
    dank Michael funktioniert wieder alles einwandfrei.
    Er hatte noch Vorschaltgeräte liegen, wo die Stecker sogar die gleichen Waren.
    Danke ans Forum und an Michael das alles Super geklappt hat. :)
    Gruß Atze
