Verkaufst auch nur die saphirschwarze Kappe ? Waschanlage hat mir den Lack abgekärchert ![]()
E46 330i FL Limo Saphirschwarz Schlachtfest
...darf ich hier mal in die Runde fragen, ob schon jemand das Brillenfach ausgebaut hat? Und wenn ja, bitte wie? Ich habe schon einiges zerlegt, aber das erschließt sich mir gerade nicht wirklich...
Falls du mit Brillenfach das kleine links von dem Lenkrad und unterhalb von deinem lsz mejnst dann hat das zwei schrauben oben.
Das Brillenfach über dem Aschenbecher ist nur gesteckt. Bei Interesse habe ich auch noch eins da...
Ah. DAS Brillenfach.
Dann macht das unter euch. Da hab ich nur ranzige im Angebot. Das dafür en masse :'DGesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Kartman.. Prinzipiell ja. Ich weiß aber gerade nicht welche Kappen wo sind
Meld mich aber wenn iwo die passende auftaucht. Aber eine hatte schon gefehlt, weiß gerade nicht ob rechts oder linksyyGesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Hallo Dani,
ich hab gerade einen Frontschaden an meinem 330i Saphirschwarz, hast Du zufällig einige von diesen Teilen von meiner Bestellliste:?
1stk. Verkleidung Stossfänger grundiert vorn 51117044116
1stk. Gitter Stossfänger vorn 51117030596
1stk. Aufnahme Seitenwand rechts 51117030620
1stk. Trägerteil (Wasserkühler) links 17111436246/17117530252
1stk. Trägerteil (Wasserkühler) rechts 17111436248/17117530254
1stk. Luftführung vorne 51718202831
1stk. Halter Wasserkühler (Einstellschaube) 17117514402
1stk. Abdeckung rechts (Radkasten) 51718193812
1stk. Luftführung Bremse vorne links 51718230559
1stk. Luftführung Bremse vorne rechts 51718197928
1stk. Abdichtung unten (Kühler) 17111436245
1stk. Abdeckung oben (Luftführung) 51718211467
1stk. Halter Blinkleuchte rechts 63136914764
1stk. Riemenscheibe D=135MM 32421740858
2stk. Gummilager Stabilisator D=23,5MM 33556751269
1stk. Buchsengehäuse schwarz 2 POL. 61136907388
1stk. Abschirmung Motorraum (Unterbodenschutz) 51718268344
2stk. Halter 51718196385
1stk. Montageplatte (Kühler) 17111436250
1stk. Blende grundiert rechts 51137030552/51137043408
1stk. Führung rechts 51117030618
1stk. Gitter links TITAN 51117016511Du hast ja vermutlich keine normale facelift Stoßstange?
Was würde denn die M-Technik Stoßstange vorne kosten?viele Grüße
Manuel -
Jo Dani, hast du noch die kompletten äußeren Zier-/Stoßleisten von links + rechts?
Nope, sind so gut wie alle weg. Hab die an den Teilen drangelassen und mitverkauft.. verbiegts ja immer gerne unschön beim wegmachen
