Hier noch der momentane Quellcode zu der Aktion...
_Konsole ist Trockenübung in der Konsole
_Resler feuert auf den eingetragenen port (ggf. port eintragen)
Kann man eigentlich auch Text in der Anzeige unterm Tacho anzeigen lassen?
Die Nachricht geht eigentlich an die IKE (80).
Bei meinem Radio Professional kann ich auch ans Radio (68 ) schicken,
wird genauso angezeigt.
Beim Business CD muss an 80 geschickt werden.
Sonst passiert nichts.
Einen Weg in die BC-Anzeige habe ich bisher noch nicht gefunden.
Mal beim 16:9 mitsniffen wie die Meter Angabe bis zur nächsten Kreuzung ans IKE geschickt wird ![]()
Muss schon möglich sein, das navi macht auch nix anderes.
Gut möglich aber, dass du die Nachricht eben auch mit dem richtigen Absender versehen musst damits funktioniert
Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Stimmt.
Leider hab ich niemand im Bekanntenkreis der noch ein Navi Professional drin hat.
Absender ist ja nicht das Problem.
Mit Absender und Empfänger ist es ja leider net getan.
Die 3 Bytes danach spielen auch ne große Rolle.
Die legen ja das Layout fest.
Mit dem Clock Layout kriegst kein Text ins Display.
Naja generell ist es erstmal nur Quelle, Länge, Ziel, Daten, CS.
Ne wirkliche Definition für 'layout' oder 'Nachrichtentyp' oder ähnliches gibt es nicht, ist auch nicht bei allen Nachrichten so. Dennoch gibt es halt verschiedene Nachrichtentypen, die eben halt je nach empfangendem Steuergerät unterschiedliche 'typen' haben können. Müssen aber auch nicht zwangsläufig drei Byte sein.
Also was ich bisher an Display Nachrichten geloggt habe waren immer die 3 Bytes fürs Layout (was ja der NavCoder so auch nennt).
Sei es Clock, Text usw. bei den Wechsler Nachrichten ist ein wenig Chaos bei mir, da funkt mir -denke ich- das Anycar noch dazwischen.
Dieses Wochenende hab ich aber "frei". Hatte die letzten Tage genug Kopfweh
Hab mal was interessantes im Netz gefunden:
ZitatAlles anzeigenSUCCESS!!! (Writing to the BMW E46 display cluster)
I have for some time no wanted to write text to the E46 (low) cluster to advertise speedcameras (speedlimit and distance) using for example "GATSOHunter" and "RoadRunner"
My thought was to have the arrows flashing to draw your attention to the cluster, and then present the current speedlimit followed by the distance to the speedcamera (GATSO).
After some digging through the web I have understood that writing to the E46 (low) cluster is not possible... WRONG!!!
Now I have finally succeeded to do just that...
The clue is that it MIGHT not be possible to DIRECTLY write text to the alphanumeric display, but use it's pre-defined messages kind of...
There are afaik 3 different types of messages that can be displayed:
-Distances in meters or feet
-Speeds in km/h or mph
-Temperature in degrees Celsius or Farenheit
Maby it's possible to write "plain" text as well, this I don't know at the moment.
Today I logged the following _DISTANCE_ codes and tested to write them back to the cluster with success:
_HEX codes WITH checksum attached!_
7F 05 80 44 29 30 A7 <--- 300m
7F 05 80 44 29 25 B2 <--- 250m
7F 05 80 44 29 10 87 <--- 100m
7F 05 80 44 21 90 0F <--- 90m
7F 05 80 44 21 80 1F <--- 80m
7F 05 80 44 21 70 EF <--- 70m
7F 05 80 44 21 60 FF <--- 60m
7F 05 80 44 21 50 CF <--- 50m
7F 05 80 44 21 10 8F <--- 10m
7F 05 80 44 21 00 9F <--- 0m
7F 05 80 44 20 00 9E <--- CLEAR DISPLAY? (this was the last code logged from the GPS -> IKE
Here the GPS (7F) is the source and the IKE (80) is destination.
The first DATA byte, (the fourth byte in the string) seem to be the code for "distance display". That is the "m" is displayed after the data in the display.
The second DATA byte, (the fifth byte in the string) it is used to distinguish between 100's and 10's.
The third DATA byte, (the sixth byte in the string) is the actual distance data.
I have logged codes for speedlimits as well, but I have lost that log. I'm pretty sure that the format is very similar, but with another hexcode for the FIRST databyte to put the display in "speedmode" for example.
Will test "speeddata" tomorrow...
Kind regards
Marc in Norway
(REMEMBER, THESE CODES ARE FOR AN E46. THE CODES ARE TRIED ON MY 330d ONLY! EVERY OTHER CAR MIGHT DIE OR GET SOME KIND OF NASTY DISEASE IF THESE CODES ARE TRIED!!!)
Following example codes should be pretty easy to understand:
80 09 FF 24 09 00 32 31 30 20 cs SET SPEEDLIMIT TO "210"
80 09 FF 24 09 00 20 39 30 20 cs SET SPEEDLIMIT TO "90"
80 09 FF 24 09 00 20 35 30 20 cs SET SPEEDLIMIT TO "50"
80 09 FF 24 09 00 20 31 39 20 cs SET SPEEDLIMIT TO "19"
80 09 FF 24 09 00 20 31 30 20 cs SET SPEEDLIMIT TO "10"
80 09 FF 24 09 00 20 20 36 20 cs SET SPEEDLIMIT TO "6"
-----------------| speed |-----
FOURTH, FIFTH and SIXTH _DATA_ byte holds the speed.
30h = 0, 31h = 1, 32h = 2, 39h = 9 etc
20h = BLANK
3B 05 80 41 09 04 cs ACTIVATE SPEEDLIMIT in OBC
3B 05 80 41 09 08 cs DE-ACTIVITE SPEELIMIT in OBC
Danke Pascal!
Cool. Werd ich mal testen.
Hast dus schon versucht?
Aktuell bin ich und ein Kollege am MP3 Player.
Auswahl und Navigation natürlich übers Display mittels MFL-Tasten.
Da kommt das grade gelegen.
Ziel ist es die komplette Navigation übers Radiodisplay zu klären.
Bzw. IKE wäre natürlich jetzt der Hammer
Sprich die Lieder auf dem Stick durchblättern, Unterordnerauswahl etc.
Aktuelle ID3-Taganzeige steht.
Wenn String-Länge > Display-Länge wird automatisch gescrollt.
Geht mit kleinen Schritten stetig voran.
Was noch komplett fehlt bei mir ist den IBUS mitlesen und die Tasten interpretieren.
Aber das gibt's schon alles. Das sollte nicht das Problem sein.
Ich hab das noch nicht getestet, habs gestern abend nur zufällig gefunden.
Schade wärs, wenn man nur Kilometer, KM/H und Temperaturen anzeigen könnte, weils ja kein Text hat, aber muss mal jemand testen (Ich werde es vor dem Wochenende leider nicht testen können)
