Hallo Gemeinde!
Ich bräuchte mal eure Hilfe zu meinem derzeitigen Zündungsproblem.
Freitag Morgen fehlte direkt Zylinder 1.
Ausgelesen: Fehler 0000EE - Zylinder 1 nicht gefeuert/Fehlzündung Zylinder 1/Zündaussetzer Zylinder 1
Zündspule bestellt, eingebaut, Fehler blieb.
Bei mehrmaligem auslesen waren dann mal mehr und mal weniger und unterschiedliche Zylinder betroffen.
Zyl 6 (Fehler 0000F3) und Zyl 1(0000EE) und Zyl 5 (0000F2)
Zyl 6/1/5/4
Zyl 6
Immer mit "nicht gefeuert" ausgelesen. Natürlich fehlten dann nicht wirklich 4 Zylinder aud einmal, da hätte sich nichts mehr gedreht. Ich denke, dass meistens 5 Zylinder anwesend waren, eventuell auch mal nur vier, ist schwer zu sagen, wenn der Motor im Standgas vor sich hinrappelt mit dem ZMS als Begleitgeräusch.
Dazu rappelte das ZMS sehr stark, das hat es auf jeden Fall hinter sich.
Da bei diesem Fehlerbild wohl ausgeschlossen werden kann, dass die Kerzen und Spulen an einem Tag alle den Geist aufgeben, stellt sich die Frage, was es noch sein kann.
Sitzt der OT-Geber am ZMS, was ja defekt ist? Das würde dieses Informationswirrwarr im Steuergerät eventuell erklären und mit dem Tausch wäre es erledigt.
Kiste steht in meiner Werkstatt und bekommt als erstes mal das Valeo 4K-Kit eingebaut.
Seltener gibt es wohl auch Probleme mit der Endstufe des Steuergerätes.
Übrigens springt er ohne Probleme sofort an. Läuft dann halt aber zylinderreduziert.
Hat einer Erfahrung mit ähnlichem oder gleichem Fehlerbild?
Wäre dankbar für jegliche Hinweise.
Danke euch und Gruß
Florian
