noch eine frage ....
Wo is die Kennungsplakette an dem Getriebe ?? damit ich weiß welches Getriebe ich verbaut habe ,...
oder gibts noch ne andere Möglichkeit das raus zu finden?
Bmw 330 d Automatik Getriebe Problem
GM5-40L solltest du haben
naja, viel testfahren wird nichts bringen.
der ölfilöter ist zu und daher kann die pumpe den öldruck nicht genug aufbauen.
sollte dem so sein dann
ist das eindeutig ein wandlerschaden. daraus resultierend ist eine getrieberevision notwendig. (ölpumpe, reibbeläge ....)
wenn du nicht fachkundig bist hilft nur eine getriebespezi wie zb M&K Bielefeld ....tut leid
Es kann auch sein das die Pumpe trotz intaktem Filter nicht genug pumpleistung liefert.
Ist auch bekannt beim GM. -
Danke euch für eure Beiträge.... .
habe nun auf Raten eines Schrauber Spezis ein komplettes Ersatz Getriebe mit rund 80 t erstanden....
Als ich das abgeholt habe meinte er ich solle aufpassen das die Ölleitungen nicht zu sind , von Span etc...
Würde gerne wissen ob ich das Wandler Öl wechseln soll und wenn ja welches...
getriebe Öl wird sowieso gewechselt.
mfg PIerre -
Wandler Öl ist Getriebe Öl
Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt ;:=)
soll ich das öl aus dem Wandler rausmachen?
Reicht da einfach umdrehen und auslaufen lassen? -
Oder du baust zusammen und spülst.
Auch ne Möglichkeit. -
Hab die Anleitung zum spülen eben mal angesehen .. .
dazu brauch ich ja die Spezialzange richtig ??und noch eine Frage hinterher:
wann weiß ich das genug Getriebeöl drin is :..=?
merci schon ma
