Gibt's auch Anleitungen zu.
Ich hab die Kupplung vom kühler ohne Zange abgezogen.
Ölstandprufen wie gesagt : gibt's detaillierte Anleitungen.
Also ratsam zu spülen und neues Öl reunzu machen ??
Na klar, das Öl schmiert nicht nur sondern ist auch übertragungs und schalt Medium. Wenn du wechselst bekommst ja höchstens die Hälfte des Öls raus und hast dann halb und halb drin. Deswegen spülen das alles neu ist.
Vielen Dank ...
werd mal sehen wie ich das hinbekomme
und werde natürlich berichten
schönen abend
Je nach dem wo du her kommst, sollte es am einfachsten sein, alles einzubauen, Öl einfüllen und dann ab zum Phillip (Username KGB44 hier). Und da dann direkt das komplette Paket machen lassen. Spülen, Filterwechsel und neue Software. Dann hast du das Maximale für dein Getriebe getan.
Hehe JÖRG du altes STinktier! =D
Ja also - GM + Wohnwagen + kein Ölwechsel = Katastrophe.
Nicht mehr fahren! In Werkstatt schleppen lassen und dort das Getriebe öffnen. Dann weiß man mehr. Sollte es noch nicht ganz so übel aussehen, Mechatronik ausbauen oder alternaitv mit Adapterstück auspusten / spühlen und Reiniger rein. Dann versuchen!
Bieten wir an (Jörich und ich) - wie gesagt, man kann was retten, aber nur wenn das Auto nicht weiter fährt / läuft!!!
Bin aus Bayern also leider zu weit weg von euch ...
SO Getriebe wurde getauscht , incl Wandler fährt wieder....
also bis gerade eben neuer Schaden ;=)
aber nicht getriebe
werde gleich mal einen Fred eröffnen
danke euch für eure zahlreichen Beiträge
mfg PIerre
