ich wollte mal nachfragen ob einer von Euch weiß, was ein M-Fahrwerk für ein E46 kostet. Das ist ja das Fahrwerk was bei manchen Modellen schon serienmässig verbaut wurde (ca.20mm). Ist das Fahrwerk orig. BMW oder wer stellt das her? Oder könnt ihr mir ein anderes vergleichbars Fahrwerk empfehlen. Ich fahre 8x17 und denke das 20mm reichen, Optik. Vor allem möchte ich nicht auf den Komfort verzichten.
In der "Suche" habe ich nichts gefunden.
Danke schon mal.
MfG
Mike
M - Fahrwerk
Hi!
Also das originale M-Technik-Fahrwerk wird von der Fa. Sachs hergestellt.
Dazu gehören:
Stoßdämpfer vorne und hinten
Stabilisator vorne und hinten
Federn vorne und hintenWenn du auf Komfort nicht verzichten willst kauf dir doch einfach nur die Fahrwerksfedern. Dann hast du immernoch schöne Dämpfungseigentschaften aber die Optik die du möchtest.
Greetings Olli!
Original von 01er E46
Danke schon mal.
MfG
MikeHi,
wenn du solange warten kannst, kannst du mein M-Fahrwerk im Winter (September) günstig kaufen.
Wird dich nicht die Welt kosten, ich schätze mal das Fahrwerk wird dann so ca. 55tkm runter haben.
Falls interesse kannst du ja bescheid sagen.
MFG
wieso ist denn ein Stabilisator für vorne und hinten mit dabei? Müssen die immer zusätzlich rein wenn ich ein anderes Fahrwerk einbaue?-----------------------------
Falls ich bis dahin noch kein anderes Fahrwerk habe, komme ich auf dein Angebot dein M-Fahrwerk zu nehmen gerne zurück.
MfG
Mike -
MfG
Mike...Nur zu!
...vllt. gehts auch schon eher!MFG
Ich habe einen 330ci EZ 07/2000 und möchte gerne die Stoßdämpfer und eventuell die Federn und Querlenker wechseln. Wenn ich das richtig verstehe, dann hat mein Auto serienmäßig eine "sportliche Fahrwerksabstimmung". Wenn ich nun Sachs Advantage Stoßdämpfer haben möchte, kann ich dann die mit dem Beinamen "M-Sportpaket II" nehmen? Eine etwas straffere Abstimmung als jetzt wäre erwünscht, bei gleichbleibender Höhe. Welche Federn und Querlenker gehören dazu bzw. können verwendet werden?
Suche mal bei Google,da gibt es sehr viel drüber.
Das ist sicher richtig, danke...
Ohne dir jetzt direkt Angst machen zu wollen, aber lese dir den Thread mal durch was mir passiert ist mit den Original Boge Dämpfern
Auto zu hoch nach Dämpfertausch 2cm... : [definitiv gelöst ]Dämpfer getauscht, 2cm höher jetzt
Ich würde momentan jedem abraten originale Sachs / Boge Dämpfer zu verbauen !!!
Mein Ratschlag wäre du schaust dich nach einem H&R Fahrwerk 35/20 um , das wird bei mir verbaut demnächst wenn der ganze Mist mit der Werkstatt geklärt !!!
Solltest du weitere Fragen haben meld dich einfach bei mir
Gruß TSM
Der Pro Kit von Eibach ist sehr gut ! (Federn)
30mmRelativ komfortabel und bei Sportlichem Fahren wirds immer straffer.
Sollte er dir hinten zu tief sein vielleicht, einfach die Schlechtwegegummis um 20 Euronen rein, dann ist er um 1cm höher und wirkt optisch dezent und schön.Eintragung hierbei ist im Normalfall überhaupt kein Problem.
mfg max
