servus miteinander, hab da a Problem bei meinem 320 d . Wenns "kalt" ist so ab 15 Grad zieht der Motor nicht, keine Leistung, dauert ein bißchen ca 10 km dann ist der Motor wärmer dann gehts. Kann des der Turbo sein
Grüße und danke Earn
koi Leistung wenn kalt ist
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Hallo, welcher Motor? M47 (VP44) oder M47n (Rail)?
VP44 hab auch das gefühl daß die Kiste irgendwie die Leistung net voll aufbaut
Danke schon mal -
Das kann vieles sein, wurde der Fehlerspeicher ausgelesen oder nicht.
Falls nicht, Ladedruckfühler/ Ladedruck, Dieselfilter, Ladeluftstrecke, Unterdruckschläuche, AGR , Druckwandler , Turbo. Luftfilter, KGE. -
Wenn die Fördermenge/ der Druck nicht mehr ausreicht sind die Düsen zu kurz offen und die Einspritzmenge/ Leistung geht runter. Wie sieht denn die Wartungshistorie aus? Wann ist der letzte Filterwechsel erfolgt (Diesel/ Luft)? Laufleistung?
Fehlerspeicher wie schon geschrieben mal auslesen.
