Hallo zusammen,
ich hab leider ein lästiges Problem und hoffe jemand von euch kann mir helfen? Ich habe mein Multifunktionslenkrad nachgerüstet und es funktioniert auch... aber leider nicht immer.
Zum Großteil fällt der Tempomat aus und die Musiksteuerung geht. D.h. ich kann ihn nicht anschalten und bedienen. Wenn er mal funktioniert, dann bleibt das auch so solange das Auto läuft.
Ab und zu kommt es aber auch vor, dass auch die Musiksteuerung ausfällt. Dann funktioniert der Tempomat auch definitiv nicht.
Das geht sogar soweit das die Beleuchtung geht, aber keine der Tasten. Die Beleuchtung fällt allerdings auch manchmal aus.
Es kann durchaus passieren das keins der Teile funktioniert und nachdem ich den Motor ab- und wieder angestellt habe alles einwandfrei geht.
Von der Häufigkeit her würde ich sagen, dass der Tempomat zu 70% Fällen NICHT geht. Die Musiksteuerung funktioniert aber zu 70%. Da gar nichts geht ist relativ selten der Fall.
Ich habe dann natürlich den Fehlerspeicher ausgelesen und folgender Fehler wird angezeigt:
45 - MFL-Toggle-Bit
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler: 40
N_32 1024.00 rpm
VB 13,77 V
VS 27.00 km/h
TC0 93.00 Grad C
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.10 h
Toggle-Bit-Periode falsch
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Ich habe natürlich alle Kabel überprüft und durchgemessen. Sowohl zum Steuergerät habe ich auf Durchgängigkeit geprüft als auch zum Lenkrad und die Steckerverbindungen untereinander. Ich habe sie sogar mit Isolierband und Kabelbindern fixiert, dass nichts verrutschen kann. Damit hatte ich am Anfang Probleme aber da hat das komplette Kombiinstrument verrückt gespielt. Das läuft seitdem einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Kabelverbindung würde ich im Moment ausschließen. Kann das der Schleifring sein? Würde dann aber nicht auch ein anderer Fehler (Airbag, Hupe?) angezeigt werden?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
