E46 330d ging während der Fahrt aus, lässt sich mit Starthilfe nicht starten
  • Nein, wenn Generator platt ist, kommt der Strom erstmal aus der Batterie aber er läuft.
  • wenn das Licht so stark abgedimmt wird wenn du auf stellung 3 bist würde ich die Ursache mit den Polklemmen kontrollieren...alles was Strom am Motor ist....zb auch Masseband....die können mal abgegammelt sein bzw kurz vor dem abgammeln...das würde das starke absacken der Spannung erklären und alles andere...
    "kein Ding, für den King!"
    wattn Dutton ?!
    ich helfe sehr gerne auch tatkräftig, vorallem netten Usern, bei alle Problemen rund um den E46 (Lübeck und Umgebung)
    [size=14]
  • Vielleicht hat der Anlasser einen Weg und zieht unglaublich viel Strom wegen nem Kurzschluss oder so?
    Hast du denn mal Probiert das Auto anzuschieben, also so, dass es läuft?
  • Loch drin? Dann wohl Injektor defekt gewesen.
