da anscheinend im Schnelle Frage/Antwort Bereich schnell überlesen, und es halt doch nicht so ohne ist, da Bremse, mal ein Versuch hier zu einem Ansatz zu kommen
Folgende Ausgangslage:
Herbst 2014, linker Sattel fest, durch Bosch Sattel ersetzt
12/2016, rechter Sattel fest, durch kurzzeitigen Monetenmangel, mit einem Autofren Kolben und Dichtungssatz repariert.
Problem seitdem, BMW bremst rechts sehr ordentlich, links kaum. Man merkt ein leichtes versetzen beim starken Bremsen, die rechte Scheibe wummert schon, da sie die Hauptarbeit machen muss (also durch), die linke sieht etwas unbenutzt aus. Vollbremsung aus 30, Auto zieht leicht rechts, ABS rechts setzt ein, links nicht.
Erste Aktion war jetzt, zerlegen der linken Mechanik, säubern und zusammensetzen, auf Leichtgängigkeit geprüft, flutscht alles sauber. Kolben kommt auch beim Pumpen schön raus und lässt sich geschmeidig schön wieder mit der Hand reinfahren.
Gedankengänge wären jetzt, zugequollener Bremsschlauch, zufällig aufgetreten bei der Reparatur? Rechter Kolben evtl. ein paar Zentel zu klein, dadurch zu leichtgängig? Hauptbremszylinder beim endlüften gekillt? Oder Bedingt durch den festen rechten Sattel die Scheibe unrund?
Will nur vermeiden unnötige Teile zu bestellen Kollege mit Schrauberahnung vorhanden, nur der kann sich da auch nicht wirklich nen Reim drauß machen. Können höchstens anfangen und hoffen irgendwo das richtige Teil zu erwischen.
