Klingt jetzt eher nach Falschluft oder defektem LMM/NWS/Vanos...
Drehzahlschwankungen im Leerlauf bei elektrischer Belastung
Wenn es am Igel liegt dann schwankt die Drehzahl vom Gebläse und nicht vom Motor...
Dann erläutere mir bitte dieses manchmal auftretende Phänomen an meinem Diesel
Lüfter konstant an und Motor schwankt 100-300/min.
Lüfter aus und Motor läuft konstant. -
Dann tausch doch mal den Igel?
Da ich nun bald alle Maßnahmen zur Motorlaufverbesserung durch habe,wenn ich die Lambdas wechsel reicht es die Vorkatsonden zu wechseln oder sollten die Nachkat/Diagnosesonden auch gewechselt werden?
Läuft der Motor wie ein Sack Nüsse bzw sind die Lambdas defekt?
Nö,Motor läuft gut bis auf manchmal auftretende Drehzahlschwankungen im Leerlauf. Allerdings altern Lambdas ja bekanntermaßen und spätestens ab 160000 gehören die m.W. getauscht.
Dann mach doch alle neu
Kann dann wohl zu.
Kann dann wohl zu.
Du musst auch nicht für jede Schraube einen neuen Thread aufmachen, hier hat doch das Thema schon begonnen.
Habe erst den Klimaigel und dann den LMM getauscht,es war der LMM der die Probleme verursacht hat.
