TURBO zieht nicht richtig durch 320d 136 ps
  • Hallo zusammen gäbe ein 320d mit 136 ps.Habe einen anderen Motor eingebaut bei der Probefahrt habe ich festgestellt das er bei Vollbart ert anzieht vom turbo immer mal kurz abhackt und Dan wieder anzieht.Vor ab habe Turbolader zerlegt gereinigt und geprüfte alles freihändig Dan Druckwandler getauscht ladedruck Sensor ist neu Agr ventiel tot gelegt alle unterdruck Leitungen sind erneuert .Laut Inpa ladedruck Regelung heißt dir mich Lader drück kurzzeitig zu hoch hat jemand eine Erklärung und ein tip zu erwähnen ist noch das er einen partikelfilter hat und von Oktober bis jetzt stand.vielen Dank im voraus.
  • Laut Inpa ladedruck Regelung heißt dir mich Lader drück kurzzeitig zu hoch hat jemand eine Erklärung und ein tip zu erwähnen ist noch das er einen partikelfilter hat und von Oktober
    Ich verstehe leider den ganzen Zusammenhang nicht so richtig. Heißt das jetzt das dein Ladedruck zu hoch ist. Hat mit deinem Partikelfilter nichts zu tun, da das ein offenes System ist, beim Nachgerüsteten.
    Ich würde sehr gerne versuchen dir zu helfen,leider ist mir das nicht möglich.
    Ich verstehe den Text nicht!
    Könntest du versuchen,das ganze für mich und die anderen verständlich zu schreiben?
    Dann könnten wir dir besser helfen!
