Hallo liebe Leute,
das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich halte alle "Vorschriften" ein.
Ich habe einen E46, 325i, Bj. 2002, Limousine.
Dieses Jahr im Jan / Feb. hat sich mein Igel verabschiedet. Das hat sich so geäußert, dass die Heizung gemacht hat, was sie wollte. Mal hat sie mit voller Kraft gepustet, dann mal wieder weniger doll, unabhängig davon, was ich eingestellt hatte. Ich habe ein elektrisches Bedienteil, falls das relevant ist. Also habe ich auf Verdacht den Igel getauscht und siehe da, funktoniert wieder alles wunderbar. Der Igel war von HELLA, also kein billig Produkt.
Die Heizung hat schon immer (für mein Empfinden) zu laute Geräusche gemacht beim Ein- und Ausschalten, aber daran habe ich mich nicht weiter gestört.
Nun ist es so, dass die Heizung mal geht und mal nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie mal mit voller Kraft bläst und dann mal mit weniger, sondern mal strömt Luft aus und mal nicht.
Ich kann das weder an der Außentemperatur oder sonstigen Umständen festmachen. Sie geht einfach an und aus wie sie möchte.
Nun ist meine Vermutung, dass der Gebläsemotor defekt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon wieder der Igel ist.
Der Ausbau gestaltet sich ja nicht ganz so einfach. Man muss den halben Motor zerlegen.
Kann ich irgendwie testen, ob der Gebläsemotor defekt ist, ohne das ganze Auto auseinander zu bauen? Gibt es irgendwo eine Stelle, wo ich den Strom messen kann, außer am Gebläsemotor selber?
Können noch andere Teile in Frage kommen, die dieses Problem verursachen (Sicherung ist bereits geprüft)?
Vielen Dank vorab für Eure Antworten.
