Welcher Federspanner für Vorderachse ?
  • Und hinten bekommt man die Federn ohne Spanner raus & rein? :gruebel:
    Hab bei uns die Feder hinten im Hof mit nur nem Wagenheber gewechselt.
    Dämpfer los, dann die Achse nach unten drücken mit ner Verlängerung und wenn´s nur der Fuß ist ... gelle BMW-E46-E92 (nochmals danke) ... dann die Feder raus
    und der Einbau andersrum eben.
    Bei nem Sportfahrwerk wohl leichter, da Kleiner, bei uns war es ne Originale Feder.
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
  • Zum Runterdrücken des Achsschenkels hinten nehm ich den Bordwagenheber, dann ist der wenigstens auch mal für was gut.
    Wenn man Xenon hat, nicht vergessen die Anlenkung für den ALWR-Sensor ebenfalls zu lösen.
