Sieht verdammt gut aus!!
ShiRo´s neuestes Projekt! US E46 M3 // Fächerkrümmer umbau // KW V3
Die Airbox wird dir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern
Allerdings würde ich noch einen MAP Sensor verbauen. Damit läuft er deutlich schöner.
Gibt mittlerweile mehrere Möglichkeiten und Alternativen zum überteuerten originalen Sensor (hab ihn mir trotzdem geholt aber noch nicht verbaut
 ).Was mich allerdings etwas irritiert ist, dass dein KW V3 etwas anders ist als meins. Bei mir sind an den vorderen Dämpfern die Verstellrädchen der Druckstufe und hinten bei der Zug und Druckstufe schon in den Dämpfern eingearbeitet. Gibts anscheinend zwei verschiedene Versionen.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_20181019_000828ugeow.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_20181019_00084015ctr.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_20181019_000902jhcmi.jpg] -
Das Soundvideo zaubert mir jetzt schon ein Lächeln ins Gesicht, und das bei der Uhrzeit!
Einfach wunderschön
Danke euch!
Meine verstellungen vom v3 sind an gleicher stelle nur ohne das lilane teil.
Ich hab hinten am dämpfer so ne plastikkappe drüber.
Bei so nen map sensor müsste man bestimmt irgendwo rum bohren?
Momentan leuchtet mkl ist ja klar ohne lmm.
Aber ansonsten läuft er wirklich sehr gut für das, dass keine abstimmung drauf ist.
Hab noch so ein längliches teil mit bekommen das sollte als luftführung hinter der klappe dienen nur ich weis und finde keine bilder wo das teil montiert gehört.
Bei leebmann unterm csl sieht mans auch kaum.
Schick mir mal ein Bild von dem Teil. Ist zwar schon etwas länger her als ich meine Airbox verbaut habe aber evtl kann ich dir da weiterhelfen.
Für den Map Sensor wird die Zusatzluftleitung vom CSL, der Map Sensor selbst und eine MSS54HP benötigt. Die HP Version der MSS54 wurde in den späteren Baujahren verbaut.
So sieht die Leitung und der aktuelle Sensor von BMW aus. Leider weicht die Form der neuen Version des Sensors von der alten ersten Form ab.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_20181020_1754290tfxl.jpg]
Hab mittlerweile jemanden in Insta gefunden der es ebenfalls verbaut hat hat mir einige Bilder gesendet wie das verbaut gehört.
Ja genau das gleiche Teile was bei dir im Anhang ist hat der auch verbaut.Meiner hat nur das Normale Steuergerät nicht das HP.
Hast du die Luftleitung verbaut? und verkabelt?handelte sich um das Teil ganz rechts im Bild + Luftührungen
Die Luftleitung ist noch nicht verbaut. Wird aber übern Winter erledigt und im Frühjahr neu abgestimmt.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_20181021_102502sqfsz.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_20181021_102523aresp.jpg] -
da ja das Sonderteil aus US schon böse war, was kostet denn der Filter dafür jetzt? Ist ja auch nen Verschleißteil, oder?
