Habe folgendes Problem.
Nach Umbau auf Doppel DIN Navi ging nach ner Zeit die Klima nicht richtig, und zwar wieder die Luft von vorne noch der Beheitzer der die Frontscheibe belüftet.
Habe mir dann die Sicherungen angeschaut, die waren alle ok , und durch die Forensuche wurde der Igel oft erwähnt. Dann habe ich einen neuen Igel bestellt ( von Hella natürlich ) und der wurde dann ausgetauscht. Sehe da, die Klimaanlage funktioniert wieder, sprich es kommt viel Luft von der Frontscheibe raus wenn man den Erhitzer Knopf betätigt, aber, jetzt kommt das Aber! Von vorne kommt wenig Luft raus auch wenn ich den Regler auf 100 % stelle.
Jetzt wird es interessant ! Wenn ich die Frontscheibe beheize kommt über die Frontscheibe viel Luft raus, und gleichzeitig dazu die Luft von vorne so wie es eigentlich sein sollte wenn man die Klima auf 100 % aufdreht.
Jetzt die Frage: Was könnte es sein? Vielleicht doch normal weil es an der Außentemperatur liegt? Oder ist der Fühler an der Fahrerseite ? Habe irgendwo gelesen das der Fühler was damit zu tun hätte.
Ich finde es nur komisch das dies passiert als das Navi eingebaut wurde.
Danke im voraus.
