E46 Limo Fensterheber
  • Guten Morgen zusammen,
    Ich habe einen 98er 320i Limo mit E-Fenstern vorne.Ich habe mir das Auto als Winterauto gekauft mit defekten Fensterhebermechanismen vorne.Seile gerissen Motoren sind in Ordnung.Ich habe den Mechanismus auf der Fahrerseite erneuert und musste feststellen das das Fenster beim Türen öffnen ein Stück runterfährt und beim schliessen wieder zu geht.Der Motor auf der Beifahrerseite arbeitet genau so.Wenn ich das richtig weiss werden die Fensterheber vom Grundmodul angesteuert.Ich vermute das das GM vom Cabrio oder Coupe sein könnte?Oder ist das ne Codiersache?
  • Könnte das GM vom Coupé/Cabrio sein. Glaub nicht das man da bei der limo was codieren kann in der Richtung. Würde ja auch nichts bringen wenn das Fenster ein Stück runterfährt.
  • Also versuche ich es mal zu codieren.Wenns nicht geht besorge ich ein passendes für die Limo.
  • Also sprich Cabrio/Coupe GM in der Limo?Ich werds morgen mal testen wenn ich am Auto bin.
  • Vermutlich, Evtl mal getauscht wegen der defekten Relais und nie codiert, die Funktion kann auch jedes GM in der Limo.
  • :thumbup:
    "kein Ding, für den King!"
    wattn Dutton ?!
    ich helfe sehr gerne auch tatkräftig, vorallem netten Usern, bei alle Problemen rund um den E46 (Lübeck und Umgebung)
    [size=14]
