Hallo Miteinander, ich habe bei meinem 318d Baujahr 2003 das Problem das wenn ich anfahre (Kupplung kommen lassen) das Auto wackelt und scheppert, das ist aber nicht dauernd so, mittendrin ist wieder alles normal. Weiß jemand was das sein könnte?
Beim Kupplung kommen lassen wackelt das Auto.
Könnte das ZMS sein.
Wenn du den Motor abstellst hast du dann so ein schlagen, Metallisch/Quietschen.
Beim ZMS kannst du mal nachsehen ob unten an der Serviceöffnung Fett raus kommt, -
Nehmen wir mal an es wäre das ZMS, ist das dann etwas das kommt und geht? Heute zB. als ich zur arbeit fuhr war alles OK.
Beim ZMS kannst du mal nachsehen ob unten an der Serviceöffnung Fett raus kommt,Nein, nichts beim abstellen, nur beim anfahren. Das mit der Serviceöffnung schaue ich mir aber trozdem mal an.
Ne, wenn das kaputt ist merkst du das eigentlich ständig. Das ist dann auch so ein Metallisches Quietschen wenn du den Motor abstellst.
Dann mal Mittelwellenlager und Diffiaufhängung prüfen.
Könnte auch ein Motorlager sein iVm einer etwas zupfenden Kupplung.
Scheppert es bloß oder rupft sie auch?
