Wenn du ihn tiefer haben willst, solltest du das Schlechtwege Paket entfernen und die originale Unterlage nehmen.
Marcos 330iA Special Edition | Nachtblau Metallic | Xenon-Reflektoren getauscht
Hinten werde ich das Schlechtweg Paket drin lassen. Vorne will ich es ausbauen. Ist es das Teil Nr. 11 welches ich anstatt dem Schlechtweg Paket einbauen muss?
Danke
SWP vorne wäre die Nummer 12.
Wobei ich bezweifle dass die drin ist.
Hinten wäre es dann die Federunterlage mit 14,5mm. -
Kannst immernoch meine Spurplatten haben wenn du magst ...
Falls es doch drin ist, durch was muss ich es ersetzen? Ich will das vorne nicht
Wird jetzt leider doch nur das pro Kit, das Sport ist für den 330i Automatik nicht zugelassen, hab sogar mit eibach telefoniert ...
Border ich melde mich die Tage bei dir!
Danke Männer
Durch nichts
Einfach das Domlager direkt reinschrauben.
Wenn du noch einen knappen Zentimeter runter willst, kannst du auch die
Domlager vom Z4 (E85) einbauen. -
okay
Ja, die hab ich sowieso bestellt
Jemand schon mal die pleullagerschalen am e46 gewechselt oder wechseln lassen?
Das kommt bei mir glaub auch noch in naher Zukunft -
Schon einige hier
Beim b30 definitiv nicht falsch angelegtes Geld. -
Swra funktioniert wieder leiste am Kofferraum hab ich auch getauscht und die nebler vorne sind auch neu.
Swra war die Pumpe defekt. Griffleiste hinten war komplett korrodiert. Nebler hat Wasser gezogen und daraufhin hat sich der Reflektor gelöst.Nächste Woche steht einiges auf dem Plan...
- komplettes Fahrwerk inkl. Domlager usw.
- Spurverbreiterung hinten
- stabis
- pendelsützen
- Spurstangen
- Querlenker
- lenkslenker Lager hinten
- Wasserpumpe, Thermostat, AGB
- servobehälter
- evtl. Pleullagerschalen wechselnDann geht's zum TÜV alles eintragen lassen und TÜV neu machen.
Schönes Wochenende euch
