Mahlzeit, hat noch jemand eine Vermutung was das Problem sein könnte?
Agr-ventil und Lmm habe ich schon erneut....
ohne erfolg leider...
ZitatMahlzeit, hat noch jemand eine Vermutung was das Problem sein könnte?
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170827/fd14beecbb500b56bdcee7030c9da491.jpg]
Hallo.Wie lange hast du den Karren? Fehler seit Anfang an? Partikelfilter? Vorbesitzer was geändert (Stichwort Frischluftrate AGR)?
ZitatHallo.Wie lange hast du den Karren? Fehler seit Anfang an? Partikelfilter? Vorbesitzer was geändert (Stichwort Frischluftrate AGR)?
also verändert worden ist da neines wissens nach nichts...
hab das auto schon 4 jahre, is erst seit ca 2 monaten das problem....
luftfilter auch erneuert... hat alles nichts geholfen...
partikelfilter hab ich leider überhaupt keine ahnung von...
jedenfalls geht andauernd die motorkontrolllampe an und ma wieder aus und mal wieder an?
und ordentlich ruß immer ausssm auspuff
Ladeluftstrecke vielleicht undicht ?
Würde zum rußen und angeblich zu hohem agr Durchsatz passen.
ich konnte keine risse oder ähnliches feststellen...
kann es vielleicht auch an den injektoren liegen?
meinte zumindest en bekannter neulich..
Injektoren kannst du eine Rücklaufmengenmessung machen oder zumindest mal die Mengenkorrekturwerte auslesen.
Kann auch sein das dein AGR nicht angesteuert wird ( klemmt offen) dann entweder Unterdruckschlauch oder Druckwandler selber
Warum hast du nicht gleich geschrieben das di Lampe angeht, wäre für jeden einfacher
Das hört sich nach Injektoren an. Das lässt sich aber nur mit einer Rücklaufmengen Messung belegen!
ok, dann werd ich die wohl mal prüfen lassen müssen...
Wie sieht es mit der KGE aus, hast du die mal gewechselt?
