Licht flackert
  • Wenn du dein Auto in den zustand bringen kannst das es flackert ja...
    es geht dadrum das ein normales Multimeter zu träge dafür ist.
    Bei einer Prüflampe kann man dann auch das flackern sehen.
    "kein Ding, für den King!"
    wattn Dutton ?!
    ich helfe sehr gerne auch tatkräftig, vorallem netten Usern, bei alle Problemen rund um den E46 (Lübeck und Umgebung)
    [size=14]
  • ich hab dir ne umfangreiche PN geschrieben
    wattn Dutton ?!
    [size=14]
  • Die Ventilhubsteuerung wird von der
    Motorsteuerung und bei der ersten
    Generation der VALVETRONIC von einem
    zusätzlichen Ventilhubsteuergerät
    durchgeführt.
    Die Aufgabe des Ventilhubsteuergeräts ist die
    Ansteuerung des Elektromotors für die
    Verstellung der Exzenterwelle entsprechend
    den Vorgaben des Motorsteuergeräts.Um die
    gewünschte Dynamik zu erzielen, werden sehr
    hohe Stromstärken benötigt. Aus diesem
    Grund ist bei VALVETRONIC-Motoren eine
    Anpassung des für die Lichtfunktion
    zuständigen Steuergeräts erfolgt, um ein
    "Flackern" der Innen- bzw. Außenbeleuchtung
    zu verhindern.
    Heisst das bei den 4 Zylindern gibt es eine Änderung beim LCM ? Ist das über Hardware oder Software? Ich finde nämlich keine LCM Module die ausschließlich bei Valvetronic Motoren verwendet wurden.
  • Vermutlich weil sie beim E46 LSZ heißen :D LCM heißt es soweit ich weiß im E39...
    Aber davon mal ganz ab, wenn es da Unterschiede gab, dann sicherlich nur in der Codierung.
  • nein ist schwachsinn, einfach mal ein anderes verbauen, was natürlich richtig auf deine austattung codiert ist. Ansonsten schreibst mich mal an, dann kann ich dir sicher helfen.
