Android Radio in E46 (Erisin, Pumpkin, Xtrons, Avin)
  • Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass die USB Verlängerung so kurz und so hochwertig wie möglich sein sollte.
    An sonsten funktioniert bei mir das DAB in der hinteren rechten Scheibe vom touring ganz wunderbar, die Antenne steht nich ganz senkrecht, aber fast. Ich ah. Sie an der c Säule nicht wie hier an der D.
    -Jeremy Clarkson-
  • Wie äußerte sich denn eine nicht so hochwertige USB-Verbindung? Ich sehe auf dem Radio den Empfangsbalken von grün alle zwei Sekunden auf rot oder aus fallen. Bei USB Problemen hätte ich eher einen getrennten Stick erwartet, was dann DVB-Z oder wie die App heißt beendet.
  • Naja, ich hatte z. B. Zwar Empfang und die Suche hat auch Sender gefunden, aber es kam dann kein Ton. Nutze auch dabz
    -Jeremy Clarkson-
  • Da ich vor der eigenen Anschaffung kaum Informationen zum aktuellsten Xtrons Modell IX7246BS für den E46 gefunden habe, teile ich hier mal kurz meine eigenen Impressionen nach einigen Tagen Nutzung.
    Das Gerät lies sich ohne bauliche Veränderungen am Wagen (Warmdrücken von Lüftungskanälen oder dergleichen) einbauen. Die Spaltmaße zum Armaturenbrett sind akzeptabel und lassen sich durch ein wenig Nacharbeit am Gerät auf einen guten Maßstab reduzieren. Die Spritzgussqualität der Sichtblende selbst ist vorallem an den Kanten des CD Laufwerks nicht gut. Hier wirkt es als hätte die Kante bereits einige "Abriebspuren und Dellen" von nichtexistenter Benutzung. Die Stellen fallen zwar erst bei unmittelbarer Betrachtung aus wenigen Zentimetern Entfernung auf, erwähnen möchte ich sie aber trotzdem. Das geht besser.
    Die Reaktionsschnelligkeit auf Eingaben und Tastendrücke ist gut, nicht so gut wie aktuelle High-end Mobiltelefone aber besser als alle Car Infotainment Systeme die ich bisher benutzt habe.
    Der FM Radioempfang über die original BMW Antenne ist deutlich besser und rauschfreier als mit dem vorherigen Business CD Radio. Der Ton in Verbindung mit dem Hifi Soundsystem ist ebenfalls besser als mit dem original Radio, für ein Auto meiner Meinung nach reichlich ausreichend.
    Ich benutze das Gerät hauptsächlich für Android Auto. Wenn die Verbindung steht funktioniert dies super. Manuell über BT verbinden funktioniert auch ohne Probleme. Das automatische Verbinden nach Starten des Autos bei bereits eingeschalteten BT am Handy macht jedoch mitunter Probleme, hier kann die Verbindungsaufnahme dauern oder fängt sich in einem unendlichen Loop. In dem Fall musste ich das BT am Handy kurz aus und wieder einschalten. Ob ein Softwareupdate das Problem behebt prüfe ich bei Gelegenheit.
    Alles in allem bin ich mit dem Gerät zufrieden, weitere Erfahrungen zu Funktion muss ich in den kommenden Tagen erst sammeln.
  • Habe diesen DAB Stick und Antenne verbaut. Dank ewig langer Faulheit lag die Antenne im Kofferraum und hatte sich scheinbar einen Kabelbruch zugezogen. Ergebnis: Nach Bodenwellen o.ä. alle zwei Sekunden Aussetzer, Empfangsanzeige ging von grün auf rot/aus.
    Versteifung mit Holz brachte auch keine dauerhafte Lösung, also neue Antenne bestellt. Eingebaut, getestet, alles schön. Erste Fahrt: Abbrüche ohne Ende bis sich die App aufhängt. Sind Antenne oder Empfänger einfach Mist oder hab ich beim Einbau (siehe Anhang) was ungünstig gemacht? Das Bild zeigt noch die alte mit dem Holzversuch, neue ist an derselben Stelle, selbe Kabelführung. Und ja, die Stelle unter dem Masseband ist abgeschliffen. :)
    Da wo das Masseband von der DAB-Antenne an der Karosserie anliegt, die Stelle hast du aber ordentlich vom Lack befreit und blank geschliffen?
  • Lässt man die CanBus Box eigentlich weg wenn man das Resler Modul anschließt? Oder läuft beides parallel? Bin mir gerade unsicher ob das Resler Modul dann die Aufgaben mit übernimmt
    Das Resler-Modul alleine kann die Can-Box nicht ersetzen, meine ich. In der IBUS-App kannst du aber Aufgaben für die Lenkradtasten einstellen und damit ist die Can-Box obsolet.
  • Das Resler-Modul alleine kann die Can-Box nicht ersetzen, meine ich. In der IBUS-App kannst du aber Aufgaben für die Lenkradtasten einstellen und damit ist die Can-Box obsolet.
    Exakt, in Kombination mit der Ibus App kann man die Box dann weg lassen. :)
