Kann man die gemessene Temperatur des Sensors auslesen? Wenn der wie zB ein defekter Aussentemperatursensor -40° anzeigt liegt es doch eher am Sensor/ Verkabelung.
Drucksteller,Ölsumpftemp.-Sensor, schwerwiegende Fehler?
Temperatur ist denke ich ok.
Auf dem dritten Bild ist mein Steuergerät.Welche Nummer ist jetzt entscheidend damit man Plug and Play hat?
dann musst nach steuergerät programmiert nummer gehen.. also 7523484
7529014 ist die nachfolgenummer, geht also auch. weiter hab ich jetzt nicht geschaut.denoch steht im ESG die VIN drin, sollte also so oder so programmiert werden. scheint aber für can bus und damit dsc nicht relevant zu sein die vin.
Super!
Dachte ich mir schon mit der 7523484.Tausend Dank!
Hurra, habe jetzt ein Steuergerät gekauft für 30 Euro!
Nummer 7529014.Ist aus einer 330i Limousine von 2003.
Wegen den Adaptionswerten...
Ich lösche sie erstmal nicht und schaue wie er fährt.
Oder was sagt ihr?Gibt es beim Tausch sonst noch etwas zu beachten?
siehst im ETK die teilenummer. alternativ kann ichs auch as der zusammenbauhistorie der software raussuchen. sollte aber nicht nötig sein.
adaptionswerte würde ich tuuuunlichst zurücksetzen
Nummer 7529014.Die 014 ist die aktuelle Teilenummer - die 484 wurde 2002 ersetzt.
Wunderbar!
Dann bin ich beruhigt.Mal sehen, ob´s was bringt...
Ich taste mich gerade INPA mäßig langsam vor...
An einer Stelle zeigt er Getriebe-Temperatur 17 Grad an, an anderer 30 Grad.
Was soll man davon halten?Habe auch gesehen, daß man die Drucksteller EDS 1-4 mit INPA ansteuern kann.
Auf Zündung II stand bei jedem "Nicht ansteuerbar".Geht das nur bei laufendem Motor?
Edit: Auf Bild 2 weiter oben steht auch "Kurzschluss gegen U-Batt".
Weiß jemand was das bedeutet? -
Guck dir doch mal die Temperatur Werte an wenn die Lampe kommt.
