Hallo, ich habe ein Problem mit der Fernbedienungssteuerung von unserem 320ci Baujahr 2003. Seit einiger Zeit passiert folgendes: Wenn ich das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel fernentriegeln möchte, leuchten die Blinker zweimal auf, aber es passiert nichts. Wenn ich dann wieder auf verriegeln drücke und danach auf entriegeln, klappt es manchmal. Aber in letzter Zeit reichen da auch keine drei oder mehr Versuche, um das Fahrzeug zu öffnen. Wenn ich es dann per Schloß entriegelt und gestartet habe, funktioniert es wieder. Steht der Wagen aber länger, geht das alles wieder von vorne los. Auch mit dem Zweitschlüssel gibt es keine anderen Ergebnisse.
Ich habe vor einigen Jahren das Modul von XCar-Style nachträglich einbauen lassen. Da ich aber nicht weiß, ob auch die Zentralverriegelung irgendwie über Module oder ähnliches gesteuert wird, welche kaputt gehen können, hier meine Frage an die Fachleute unter uns: Woran kann es liegen?
Freue mich über jede ernstgemeinte Antwort.
Danke dafür ![]()
Ich tippe auf das Grundmodul! Die SuFu hätte geholfen
Teste mal folgendes:
Hast du die gleichen Probleme mit der Taste in der Mittelkonsole?
Wenn ja, liegt es sehr wahrscheinlich an den Relais im Grundmodul.
Wenn es auch über den Taster in der Mittelkonsole nicht funktioniert, bau das Grundmodul aus und komm vorbei/schick es mir. Ich bau dir neue Relais ein.
Hallo zusamen, habe zur Zeit ein Fragezeichen vor den Augen, seit gestern geht es wieder ohne Probleme. Vielleicht lag es doch am Schlüssel(Akku zu schwach) der sich durch eine längere Fahrt wieder geladen hat, oder so. Der Mittelschalter funktioniert auf jeden Fall auch. Also Grundmodul oder Relais müsste daher noch in Ordnung sein. Werde es weiter beobachten. Danke für Eure Antworten
In den anderen Threads wird öfter empfohlen den Schlüssel auf einer Induktionsladestelle von einer el. Zahnbürste zu legen und ihn so zu laden. Akku ist natürlich auch ein Thema in dem Zusammenhang.
Alternativ funktioniert auch ne Induktionsladestation für Handys.
