Hi bin neu hier im Forum und seit neustem Besitzer eines schönen m3s.
schrieben Heute, 23:44</abbr>
Wenn ich links blinke zeigt der Bc links Lampe defekt an und der Blinker blinkt sehr schnell.
Blinke ich recht springt der Fehler im BC auf hinten rechts um .
Dabei leuchtet das Bremslicht/Abblendlicht hinten im Takt der Blinker mit.
Ich habe bisher Alle Leuchten von links nach rechts getauscht ohne Veränderung.
Alle Kontakte gereinigt und mit Kontaktsprey eingesprüht.
Ein ganz bekanntes Problem ist das hinten rechts das Massekabels durchschmort, aber nicht in meinem Fall.
Wenn ich längere Zeit blinke dann kommt es auch schon vor das sich der Fehler normalisiert und das der Blinker ganz normal für paar std läuft.
Wäre super dankbar für Tipps
