[Motorhaube] fängt an schwer auf zu gehen
    meine Motorhaube fängt irgendwie an schwer auf zu gehen.
    Im Fahrerhaus den Hebel ziehen kein Problem. Jedoch wenn ich vorne den Hebel bei den Nieren ziehe hängt es leicht und fühlt sich metallisch an. Ich habe das Gefühl es geht von mal zu mal schlechter.
    Kennt das jemand?
    Reicht da fetten?
    Oder gibt es eventuell ein Ersatzteilset?
    2006-2007 e36 Limo M43B16
    2007-2012 e34 Touring M50B20
    2012-2018 e46 Touring M54B22
    seit 2018 e91 Touring N52B30
  • Da viele Leute die Haube immer gern am Hebel selbst hoch ziehen verbiegt sich die ganze Mechanik und der Hebel an sich. Folge hast du beschrieben, also mal etwas "Geh leicht" (Öl) ran machen und gucken wie verbogen das schon ist.
  • Geht erstmal WD40 oder sollte lieber Fett ran?
  • erst säubern, dann fetten
    Also erst mal mit Rostlöser und Multiölen arbeiten, um auch verunreinigungen und schwergängigkeit zu beheben, dann nach intensivem bürsten und reinigen nachfetten.
    Ich persönlich nutze kaum noch Fett, sondern Sonax SX90 oder Ballistol. WD40 ist hochgiftig und immer Handschuhe an deswegen mag ich nicht. Ballistol dagegen kann man trinken. ;)
  • Danke für die Antworten.
    Also könnte es, wenn ich Glück habe, nur ein Bewegungsproblem sein!
    Gruß und dank
  • Mal ein kurzes Feedback,
    es lag tatsächlich nur daran, dass die Mechanik trocken und leicht rostig war.
