Ok ich danke euch. Noch eine blöde frage, ist das etwa linksgewinde?
Stehbolzen weg gerissen Wasserpumpe
Kann ich mir nicht vorstellen, merkst du aber auch gleich.
Ich kenn keine Stehbolzen mit Gewinde in verschiedene Richtungen
Alles klar. Wisst ihr auch zufällig wie fest der neue dann sitzen muss?
2 Muttern drauf kontern und rein drehen, ruhig mit einem Schlüssel aber nicht mit extremer Gewalt fest ziehen. Er soll sich nur nicht mit raus drehen wenn die die Mutter der WaPu später noch mal löst. (denk dran Alu)
Erstmal muss der Alte raus
Kannst ihn auch mit Loctite einkleben oder einfach eine Schraube nehmen.
Also der Bolzen will absolut nicht heraus, deswegen hab ich jetzt eine schraube anfertigen lassen (dem Vater sei dank
) die durch das Loch der WaPu kommt und auf dem Rest Gewinde des Bolzen verschraubt wird.
Ich danke euch trotzdem.
Ihr mal ordentlich einen auf den Kopf gegeben? Das wirkt manchmal Wunder. Das sowas nach der langen Zeit eine festere Verbindung eingeht ist normal.
Würde ich auch sagen, bei mir sah es genauso aus wie bei dir.
Hab die sache mit nem kleinen brenner ordentlich heiß gemacht, und n paar gute schläge mit m hammer drauf gegeben, dann kamm er mit geringer Gegenwehr doch raus.
Staune dass der bei dir so fest sitzt, bei mir sah das alles noch viel vergammelter aus.... -
Ich denke das geht schon so
