Hallo Leute, ich wollte heute meine Wasserpumpe wechseln bei meinem E46 323i Baujahr 99 und dabei ist mir ein Stehbolzen weg gebrochen. Nun bin ich völlig ratlos ![]()
Was kann man denn jetzt überhaupt machen? ![]()
Steht noch was über oder ist er bündig am Block abgerissen?
Wenn es bündig abgerissen ist würde ich sowas nehmen
https://www.tbs-aachen.de/BGS_…3K74YWCUJh0IaAutbEALw_wcB
Außerdem gibt es sogenannte Linksausdreher ich rate davon ab da sie Konisch breiter werden und wenn der Bolzen dann nicht raus will spreizt man mit dem Linksausdreher das Material bis dieser dann auch eventuell abricht....und dann ist richtig geburtstag weil du gehärteten Stahl im Motorblock hast ![]()
Wenn man soeinen schnell bekommt ...kann einem damit auch schnell geholfen sein nur wenns wirklich fest ist gehts damit nicht.
Ich war so frustriert das ich vorhin einfach aufgehört habe zu schrauben und nicht weiter nachgesehen habe, hängt noch am seidenen faden.
Ich schaue mir morgen die Sache nochmal an. Wo würde ich denn dann einen neuen Bolzen her bekommen?
Schrauben gibts im Baumarkt oder mit leichtem Aufschlag bei BMW.
Warum raten wir dann jetzt hier rum wenn das Ausmaß des Schadens noch nicht mal bekannt ist? Beschäftigungstherapie? ![]()
Front weghauen und ausbohren, ist mir auch schon passiert.
So sieht die Geschichte nun aus.
Klemmzange und raus drehen, wenn das nicht funktioniert Schlitz rein schneiden und mit Schlitzschraubendreher und Hebel versuchen und wenn das nicht funktioniert Mutter aufschweißen und damit drehen.
In der Reihenfolge würde ich das probieren aufsteigend im Aufwand.
Und dazu mit dem Heißluftfön das Gehäuse ein wenig aufheizen schadet sicherlich auch nicht.
