328er normale Kühlwasser Betriebstemperatur?
  • Moin
    Habe an meinem 328 von 2000 das Thermostat erneuert original von Behr..
    Es handelt sich um das Kennfeldthermostat..
    Jedoch habe ich nun nach entlüften und Probefahrt maximal laut Geheimmenü eine Temp von 81-83 Grad..?
    Die Temperatur ist doch zu niedrig oder vertue ich mich da?
    Habe mal gelesen das die Kennfeld Thermostat meistens um die 100 Grad im Betrieb haben?
    Hoffe mir kann da jemand helfen
  • Lass mich mal vorsichtig raten, die 100Grad hast du bei Euro 4 Modellen gelesen und schmeißt die jetzt bei deinem Euro3 als Referenz rein?
    Die Anzeige steht ab 75Grad in der Mitte und das ist darum so, das der Besitzer ohne technischen Hintergrund sich keine Sorgen macht wenn die Temperatur schwankt.
  • Also wenn ich das richtig verstanden habe ist es wie es bei mir aktuell ist in Ordnung?
    Oder nicht?
    Hatte mich nur gewundet das er jetzt bei ausentemps von 30°C im Stand bei 81-82Grad hängen bleibt
  • Braucht er länger wie sonst um die Mitte zu erreichen? Wird der Kühler gleich mit warm?
    Da du davon nichts geschrieben hast, sehe ich keinen Fehler.
    Warum wurde denn das Thermostat überhaupt erneuert? Hast du vorher die Temperaturen als Referenzwerte zum Vergleich?
  • Werte vor dem Wechsel hab ich leider nicht abgecheckt..
    Thermostat wurde gewechselt weil Gehäuse undicht war weil es einen kleinen Riss hatte..
  • Also keine Anhaltspunkte für ein Problem...
