Grüßt euch,
folgendes Problem bei meinem 2000er Cabrio.
Das Verdeck öffnet schon mal von alleine nicht, die LED blinkt rot.
Öffne ich es manuell über die Kurbel vorne, bis übers Auslesen angezeigt wird, dass der Windlauf offen ist, dann öffnet er komplett und fehlerfrei das Verdeck.
Sobald aber der Windlaufmicroschalter geschlossen anzeigt, spasten laut Auslesen die Ventile des Hydraulikblockes ab, bzw. passiert einfach gar nichts.
Beim Schließen fährt das Verdeck fast zu, bis zum Windlauf also, verschließt über die Verriegelung des Windlaufs jedoch nicht.
(Der Motor des Windlaufs arbeitet jedoch hörbar hin und wieder, scheint also nicht defekt zu sein)
Im Fehlerspeicher steht im Cabrio Verdeck Modul nichts.
Im Shadowspeicher steht: Verdeckstellung unbekannt.
Was auch plausibel erscheint, dass er den Windlauf weder verriegelt, noch entriegelt, weil er nicht weiß, wo das Verdeck gerade steht.
Bitte um Hilfe
Danke ![]()
